GIRA X1 Logik für Weihnachtsbeleuchtung
    ich habe eine vermutlich sehr simple Anforderung, die ich aber nicht umgesetzt bekomme.
    Ich möchte einen von meinem Außensensor, den LUX Wert auslesen und ab einer bestimmten Schwelle eine Steckdose schalten.
    Diese Steckdose soll aber um 23:30 Uhr wieder ausgeschaltet werden und am nächsten Morgen bis 50LUX wieder eingeschaltet sein.
    Kann mir hier jemand helfen, wie ich das umsetzten kann?
    Im Monitor der ETS habe ich auch gesehen, dass nach dem Lesen des LUX wertes des Sensors (alle 30s) direkt ein AUS auf die Steckdose vom X1 geschickt wird.
    Ich habe es bereits mit dem Schwellwertschalter und einem UND Gatter mit Zeitschaltuhr versucht, aber leider ohne Erfolg.
    Evtl. verwende ich die Zeitschaltuhr im GPA auch falsch (mit interner Variablen). DIe Funktionsuhren in der App funktionieren ohne Probleme.
    Für jegliche Hilfe, bin ich sehr dankbar.
    This gallery has 1 photos.
    Wurde in der Zeitschaltuhr auch ein Zeitpunkt für das Ausschalten programmiert? Sonst fehlt was.
    Der Datenpunktmonitor im GPA hilft beim Beobachten von X1 internen Variablen
      Ganz einfach:
      • Du machst im X1 die Helligkeits-Vergleichs-Logik, aber vielleicht kannst das direkt in der Wetterstation abbilden, dann brauchst den X1 dazu gar nicht. Das Ergebnis schickst Du an den Schaltaktor.
      • Mit dem GA von der Schaltuhr gehst Du auf die Sperre des Aktorkanals.
