GIRA X1 Logik für Weihnachtsbeleuchtung
    ich habe eine vermutlich sehr simple Anforderung, die ich aber nicht umgesetzt bekomme.
    Ich möchte einen von meinem Außensensor, den LUX Wert auslesen und ab einer bestimmten Schwelle eine Steckdose schalten.
    Diese Steckdose soll aber um 23:30 Uhr wieder ausgeschaltet werden und am nächsten Morgen bis 50LUX wieder eingeschaltet sein.
    Kann mir hier jemand helfen, wie ich das umsetzten kann?
    Im Monitor der ETS habe ich auch gesehen, dass nach dem Lesen des LUX wertes des Sensors (alle 30s) direkt ein AUS auf die Steckdose vom X1 geschickt wird.
    Ich habe es bereits mit dem Schwellwertschalter und einem UND Gatter mit Zeitschaltuhr versucht, aber leider ohne Erfolg.
    Evtl. verwende ich die Zeitschaltuhr im GPA auch falsch (mit interner Variablen). DIe Funktionsuhren in der App funktionieren ohne Probleme.
    Für jegliche Hilfe, bin ich sehr dankbar.
    This gallery has 1 photos.
    Wurde in der Zeitschaltuhr auch ein Zeitpunkt für das Ausschalten programmiert? Sonst fehlt was.
    Der Datenpunktmonitor im GPA hilft beim Beobachten von X1 internen Variablen
      Ganz einfach:
      • Du machst im X1 die Helligkeits-Vergleichs-Logik, aber vielleicht kannst das direkt in der Wetterstation abbilden, dann brauchst den X1 dazu gar nicht. Das Ergebnis schickst Du an den Schaltaktor.
      • Mit dem GA von der Schaltuhr gehst Du auf die Sperre des Aktorkanals.
        Ich denke ich verstehe die ZSU nicht.
        Im Datenmonitor sehe ich keine Veränderung, es kommt weder eine "0" noch eine "1" an.
        Wenn ich die ZSU nur für die Logik verwenden möchte, brauche ich doch keine Gruppen Adressen benutzten? Da sollten doch interne Variablen ausreichen?
        Die ZSU ist wie im angehängten Bild konfiguriert. Die (2) Schaltzeit ist dasselbe nur mit einem "0" Wert.
        Im Datenpunktmonitor sehe ich mit dieser Konfig nichts....
        Muss ich in der ETS noch die Zeitschaltuhren Kommunikationsobjekte des X1 belegen?
          Zitat von concept Beitrag anzeigen
          Ganz einfach:
          Ich hole mir den Dämmerungswert von einem BWM. Da habe ich diese Logik nicht intern. Ebenfalls würde ich gerne die ZSU verstehen.
            Hoffentlich nicht die gleiche Uhrzeit!
            Die Schaltzeitpunkte sehe ich als wichtig an: Defensiv betrachtet sollten beide Schaltzeitpunkte so liegen, dass keine 24 nach 0 Uhr Grenze dazwischen liegt. Beim X1 rechne ich mit vielen Fehlern in der Firmware.​
            Den in #4 verwendeten Datenpunkt kenne ich gar nicht; ich würde statt dessen einen Variablen-Datenpunkt verwenden.
              Nein, die Uhrzeit ist natürlich nicht gleich. Verwendest Du keine internen Datenpunkte?
                Ich weiss, dass im GPA im X1 Datenpunkte angezeigt werden, die ohne Funktion sind.
                Zumindest den "Zeitschaltuhr@Gira X1.Interne Datenpunkte" habe ich noch nie verwendet. Wenn da nichts ankommt, dann schlage ich vor, einen Variablen-Datenpunkt zu verwenden.
                  Das kann ich gut verstehen, ich umgehe die seit Jahren und nutze die Funktionsuhren. Deutlich intuitiver und flexibler.
                  Gruß Bernhard
                    Wie machst du das aber, wenn du für die Logik eine Zeitschaltuhr brauchst ?
                      Du kannst ja die Ausgabe einer Funktionskachel auf Variablen Datenpunkte legen und diese intern beliebig in der Logik verwenden.
                      Gruß Bernhard
