KNXNet IP routing zeigt keine Kommunikationsobjekte in der ETS5
    ETS KNXNet IP routing zeigt keine Kommunikationsobjekte in der ETS5
    Ich brauche eure Hilfe.
    Ich habe einen Gira IP router. Zum einen sehe ich keine Kommunikationsobjekte in der ETS. Und ich habe auch bei einigen Objekten keine Übertragung von Werten aus der ETS in den Homeserver. Aufgefallen ist es beim Wärmemengenzähler. In der ETS sind die Werte vorhanden Im HS kommen sie nicht an.
    Vielen Dank für die Hilfe
    Celsius
    KOs braucht der Router nicht, aber du musst den nach jeder Änderung von GAs, die durch den Router müssen ihn neu programmieren.
    Viel Erfolg, Florian
      Wenn du den Homeserver mittels Routing ankoppelst: suche hier mal nach den Stichworten Filtertabelle und Dummy.
      Aber der Homeserver kann auch Tunneling.
        Hallo Klaus, Beleuchtfix
        Der Hinweis, Dummy, hat etwas gebracht. Ich hatte einige Dummy GA's nicht verbunden gehabt.
        Gira hat mir mitgeteilt, dass der Router nicht abgekündigt ist. lediglich ist ein Driver ersetzt.
        Die fehlenden KO's ignoriere ich vorerst mal.
        Vielen Dank
        Gruß Celsius, Rainer
