GIRA X1 / ETS6 Licht Programmierung funktioniert, GPA App Steuerung nicht
    bevor ich mich an ein mein Projekt Eigenheim wage, wollte ich einen KNX Testaufbau mit Komponenten von Gira machen.
    Komponenten des Testaufbaus sind Gira X1, eine Spannungsversorgung, ein Gira Universalschaltaktor und ein Taster 4.55 und zwei Glühbirnen.
    Parametrisierung mit ETS6 hat soweit geklappt, ich kann mit meinem Taster diese Glühlampen schalten. Der Taster gibt mir auch direkt Rückmeldung, ob das Licht geschalten ist oder nicht. Gruppenadressen für Schalten und Rückmeldung habe ich jeweils angelegt.
    Nun wollte ich diesen Testaufbau in Gira GPA übersetzen und visualisieren um per App steuerbar zu machen.
    Also Gruppenadressen importiert, GA für Schalten ins Projekt integriert und den Status jeweils auf den Rückmeldekanal gelegt.
    ​Schalten und Status haben jeweils den Datentyp 1.001 Schalten.
    Wenn ich über den GPA das Projekt in Betrieb nehme, klappt dies soweit auch.
    Ich kann das Licht in der App einschalten, die Glühbirne bleibt aber aus und der Schaltaktor schaltet nicht.
    Die Firmware wurde auf allen Geräten geupdatet.
    Der Busmonitor zeigt an, das über den Bus die gleichen Befehle laufen, wenn ich am Taster und der App betätige. Allerdings scheint der Aktor den Befehl nicht umzusetzen.
    Wer hat eine Idee, was ich noch falsch mache?
    Danke für eure Hilfe.
    Herzlich Willkommen im Forum!
    unter diesen besonderen Umständen wage ich eine Antwort - normalerweise brauche ich screenshots mit den Einstellungen.
    1. Was zeigt die Gira APP an, wenn das Licht mit dem Taster wirklich ein- und ausgeschaltet wird?
    2. Welche GAs stehen im Datenpunkt im GPA, der mit welcher X1-Funktion verbunden ist?
    ich hoffe, es ist die X1-Funktion "Schalten".
      Servus
      Willkommen hier im Forum
      Könntest du einmal in der ETS den Busmonitor laufen lassen und dann einen Screenshot hier posten der folgendes zeigt:
      -einmal die Betätigung des Tastsensors
      -einmal das ganze aus der Visu des X1
      Hilfreich wäre auch ein Screenshot vom Gira PA der die verknüpften Gruppenadressen zeigt.
      Zuletzt geändert von LostWolf; Heute, 15:08. Grund: Tippfehler...
