MDT Komponenten. Fußbodenheizung warme Füße trotz Kaminofen.
    Guten Tag Zusammen,
    dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich hoffe das ich den richtigen Bereich für diesen Beitrag gewählt habe.
    Mein Anliegen:
    Ich habe im Erdgeschoss meines Hauses eine Fußbodenheizung. Das Erdgeschoss ist komplett unterkellert. Die Fußbodenheizung hat für jeden Raum (Wohnzimmer, Küche, Flur usw.) einen separaten Kreis, den ich auch einzeln regeln und steuern kann. Im Wohnzimmer haben wir einen großen Kamin, welcher das Wohnzimmer, Esszimmer und Küche gut heizen, sodass die Fußbodenheizung nicht so viel leisten muss. Jetzt laufen wir aber gerne Barfuß und möchten gerne trotz des Kaminofens eine angenehme Fußwärme haben. Aktuell ist es wohl so eingestellt, das die Stellantriebe eine Mindestöffnung haben, sodass immer etwas Durchfluss ist.
    Ob dies aber die optimale Einstellung für eine gute Energieeffizienz der GAS-Brennwertheizung ist, kann ich nicht sagen. Hier muss ich aber gestehen, das die warmen Füße über der bestmöglichen Ersparnis stehen.
    Folgende Komponenten sind verbaut:
    - Heizkreisverteiler 8-fach mit elektronischen Stellantrieben
    - MDT AKH-0600.02 Heizungsaktor 6-fach, 3TE, 24/230 VAC
    - MDT Temperaturregler / Sensor 6-fach AP (Hier sind die Fußbodensensoren angeschlossen, welche sich unter dem Estrich befinden.
    - MDT BE-GT2Tx.01 Glastaster II Smart mit Temperatursensor
    Ich habe mittlerweile eine ETS6 Home Version und kann Einstellungen selbst vornehmen. Mir fehlt aber noch im Bereich Heizung das Fachwissen und deshalb würde ich mich freuen, wenn mir jemand die passenden Einstellungen für Einsteiger geben könnte.
    Wenn es sinnvoll ist, kann ich gerne noch Screenshots der jetzigen Konfiguration zur Verfügung stellen.
    Vielen Dank für die Unterstützung.
    Gleiche Konstellation hier.
    Warme Füße und Raumtemperatur nicht wärmer als aktuell geht nur, wenn du die zusätzliche Wärme irgendwie los wirst.
    Also Fenster auf.
    Oder es ist halt wärmer -> einfach höhere Solltemperatur.
    Andere Optionen gibt es eigentlich nicht... Ist halt Physik:
    Mehr wärme rein und nicht mehr wärme raus bedeutet höhere Temperatur
    Vielleicht noch eine Nachtabsenkung... Dann muss die Heizung Tags mehr heizen Aber da eine FBH sehr träge ist, wird das wenig bringen
