MDT Komponenten. Fußbodenheizung warme Füße trotz Kaminofen.
    Guten Tag Zusammen,
    dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich hoffe das ich den richtigen Bereich für diesen Beitrag gewählt habe.
    Mein Anliegen:
    Ich habe im Erdgeschoss meines Hauses eine Fußbodenheizung. Das Erdgeschoss ist komplett unterkellert. Die Fußbodenheizung hat für jeden Raum (Wohnzimmer, Küche, Flur usw.) einen separaten Kreis, den ich auch einzeln regeln und steuern kann. Im Wohnzimmer haben wir einen großen Kamin, welcher das Wohnzimmer, Esszimmer und Küche gut heizen, sodass die Fußbodenheizung nicht so viel leisten muss. Jetzt laufen wir aber gerne Barfuß und möchten gerne trotz des Kaminofens eine angenehme Fußwärme haben. Aktuell ist es wohl so eingestellt, das die Stellantriebe eine Mindestöffnung haben, sodass immer etwas Durchfluss ist.
    Ob dies aber die optimale Einstellung für eine gute Energieeffizienz der GAS-Brennwertheizung ist, kann ich nicht sagen. Hier muss ich aber gestehen, das die warmen Füße über der bestmöglichen Ersparnis stehen.
    Folgende Komponenten sind verbaut:
    - Heizkreisverteiler 8-fach mit elektronischen Stellantrieben
    - MDT AKH-0600.02 Heizungsaktor 6-fach, 3TE, 24/230 VAC
    - MDT Temperaturregler / Sensor 6-fach AP (Hier sind die Fußbodensensoren angeschlossen, welche sich unter dem Estrich befinden.
    - MDT BE-GT2Tx.01 Glastaster II Smart mit Temperatursensor
    Ich habe mittlerweile eine ETS6 Home Version und kann Einstellungen selbst vornehmen. Mir fehlt aber noch im Bereich Heizung das Fachwissen und deshalb würde ich mich freuen, wenn mir jemand die passenden Einstellungen für Einsteiger geben könnte.
    Wenn es sinnvoll ist, kann ich gerne noch Screenshots der jetzigen Konfiguration zur Verfügung stellen.
    Vielen Dank für die Unterstützung.
    Gleiche Konstellation hier.
    Warme Füße und Raumtemperatur nicht wärmer als aktuell geht nur, wenn du die zusätzliche Wärme irgendwie los wirst.
    Also Fenster auf.
    Oder es ist halt wärmer -> einfach höhere Solltemperatur.
    Andere Optionen gibt es eigentlich nicht... Ist halt Physik:
    Mehr wärme rein und nicht mehr wärme raus bedeutet höhere Temperatur
    Vielleicht noch eine Nachtabsenkung... Dann muss die Heizung Tags mehr heizen Aber da eine FBH sehr träge ist, wird das wenig bringen
      Besser als die Mindestöffnung kann ich mir keine Befehle vorstellen. Die hohe Raumtemperatur würde immer den Zufluss abstellen. Ökologisch wären Strümpfe sicherlich besser.
      Florian
        Noch ein Blick auf die Physik:
        • Wie sehen die Temperaturen im Sommer aus? Körpertemperatur 37 °C, Fußboden 30 °C, Wände auch 30 °C
        • Und jetzt im Winter: Körpertemperatur 37 °C, Fußboden 30 °C, Wände geschätzte 8 °C
        Fazit: Was muss beheizt werden?
          Der aktuelle Heizungsaktor kann eine Mindesttemperatur im Estrich halten. Dazu gibt es ein KO Vorlauftemperatur Heizung. Da wird die Estrichtemperatur übergeben. Dann wird die minimale Vorlauftemperatur beim Heizen z.B. 20 Grad parametriert. Damit wird der Estrich nicht mehr kalt, gibt aber keine Wärme an den Raum ab, wenn die Raumtemperatur höher ist.
          Ob die alte Generation .02 das auch schon hatte, habe ich nicht mehr im Kopf.
            Kattnerzone welche Temperatur hat dein Boden denn aktuell?
              Das ist ja cool! Kann man als Estrichtemperatur als gute Näherung die aktuelle Vorlauftemperatur der Heizung übergeben?
              Edit: wobei, nee, dürfte nicht sinnvoll sein, weil die Vorlauftemperatur der Heizung ja für alle Heizkreise gilt, aber hier der Heizkreis geschlossen wird. Man braucht eigentlich wirklich die Temperatur im jeweiligen Heizkreis.
              Zuletzt geändert von hansblafoo; 23.01.2026, 22:47.
                https://www.mdt.de/fileadmin/user_up...saktor_V12.pdf
                Hier ab Seite 84 lesen. Brauchst aber einen Messfühler im Estrich.
                Schöne Grüße
                Mirko
                  Die ganze Idee ist völliger Quatsch - Fußwärme ist mit einer einigermaßen gut verlegten Fußbodenheizung schlicht nicht umsetzbar.
                  Um den Fußboden als warm zu empfinden, braucht der Fußboden mindestens ca. 30 Grad.
                  Und wenn der Fußboden 30 Grad hat, heizt man den Raum auch fast auf diese Temperatur.
                    Naja, so hart würde ich das nicht sagen. Wir empfinden bereits 25°C Estrichtemperatur (wir haben einen Sensor) im Bad auf Fliesen als zumindest nicht mehr kalt und wärmer als 28°C heizen wir den nie.
                    Der TE hat ja klar die Priorität gesetzt, das warme Füße wichtiger sind, als den Raum streng auf z.B. 22°C zu regeln.
                    Gruß Bernhard
                      Es kommt auch immer auf die Oberfläche (Material) an, ein Fliesenboden Wirt bei gleicher Temperatur kälter als ein Parkettboden oder ein Teppichboden (da die Wärmeleitfähigkeit höher ist als z.B. bei Holz und damit schneller Wärme vom Fuß in dieFliese übergeht).
                        Vielen Dank für die vielen Antworten.
                        Wir haben die Temperatur der Räume immer so zwischen 22-23 Grad eingestellt.
                        Der Kaminofen bringt den Raum auch teilweise auf 24,5-25,5 Grad.
                        Ein Infrarot Temperaturmesser habe ich mir die Tage zugelegt. Ich werde mal an unterschiedlichen Stellen die Oberflächentemperatur messen.
                        Mit warmen Füßen habe ich mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Also der Boden sollte nicht über Körpertemperatur liegen.
                        Dadurch das die Fußbodenheizung träger ist und zum Teil länger zum warm werden benötigt, als der Ofen und Raum wieder kühler wird, würde ich halt gerne eine Gewisse Fußbodenwärme behalten.
                        Durch den ungeheizten Keller fühlt sich der Fußboden im EG dann teilweise kälter an, wie der Fußboden ohne Fußbodenheizung im OG.
                        Wir haben komplett Vinylboden verlegt.
                        In den beiden Badezimmern im Haus (nicht neu renoviert und ohne KNX Steuerung) ist die Fußbodenheizung an einem anderen Heizkreis über ein RTL-Ventil angeschlossen. In dem Heizkreis befinden sich noch einige normale Heizkörper im OG und Keller.
                        Ich habe überall Fühler im Estrich. Werde dann einmal in der ETS schauen, ob ich dort eine Estrichtemperatur bei meiner Version 1 einstellen kann.
                        Zuletzt geändert von Kattnerzone; 26.01.2026, 15:49.
                          Körpertemperatur, also ungefähr 37°C ist für Fußbodenheizung sowieso normalerweise viel zu hoch.
                            Neue Heizung im Keller installiert Problem gelöst. Oder wenigstens noch etwas mehr Kellerdeckendämmung.
