Temperaturfühler für Ofen
    KNX/EIB Temperaturfühler für Ofen
    ich würde gerne endlich einen Ofen aufbauen lassen und brauche hierfür einen Unterdruckwächter wie bspw. den Leda Luc 2.
    Ich habe schon gelesen, dass der dort offenbar verwendete CAN-Bus abgegriffen wird, um sich so etwas für KNX o.ä. zugänglich zu machen. Da dies aber einen Eingriff ins System erfordert und wohl nicht zulässig ist, würde ich das auch gerne vermeiden.
    Dann habe ich gesehen, dass es einen Ledatronic LT3 Wifi gibt, welcher dann optional noch mit dem Display vom Luc 2 aufgewertet werden kann, wenn einem die Steuerung/Anzeige per App nicht reicht.
    Prinzipiell gibt es auch schon Python-Bibliotheken, die das dann Daten aus dem Ledatronic auslesen können, weil sich Leute schon die Mühe gemacht haben, die Funktionen aus der App zu ziehen.
    Leider ist das Ledatronic sogar ohne optionales Display ziemlich teuer mit ca. 1500€, daher würde ich wohl auf einen zusätzlichen PT1000-Messfühler ausweichen wollen, dann bin ich auch komplett losgelöst von dem eigentlich geschlossenen System, was mir auch aus anderen Gründen recht ist.
    Prinzipiell reicht mir die Erkenntnis aus, dass der Ofen ab einer bestimmten Temperaturgrenze als "an" betrachtet wird und darunter eben als "wohl aus". Um exakte Temperaturen oder die Druckdifferenz, etc. geht es mir gar nicht.
    Als bekennender MDT-Fan würde ich natürlich gerne auf auf Gerätschaften wie Temperaturregler und Anlegefühler (MDT SCN-PTAN3.01) zurückgreifen wollen, aber der Temperaturwert des Fehler geht offenbar nur bis 105 °C und ob dies aus Brandschutzgründen, etc. per se an einem Ofenrohr angebracht werden darf (macht der Ofenbauer, aber ich will nichts kaufen, was er eh nicht verbauen würde und mit KNX, etc. will ich diesen nicht belästigen, da ich damit dort vermutlich sowieso an der falschen Stelle bin). Da ich auch keine Ahnung habe, ob es am Rohr > 105 °C heiß wird und dann der Sensor wohl nur noch einen Fehler ausgibt, könnte ich vorsichtshalber etwas widerstandsfähigeres gebrauchen.
    Hat hierzu jemand vielleicht Vorschläge (Temperaturfühler wie KNX-Sensoreinheit)?
