Temperaturfühler für Ofen
    KNX/EIB Temperaturfühler für Ofen
    ich würde gerne endlich einen Ofen aufbauen lassen und brauche hierfür einen Unterdruckwächter wie bspw. den Leda Luc 2.
    Ich habe schon gelesen, dass der dort offenbar verwendete CAN-Bus abgegriffen wird, um sich so etwas für KNX o.ä. zugänglich zu machen. Da dies aber einen Eingriff ins System erfordert und wohl nicht zulässig ist, würde ich das auch gerne vermeiden.
    Dann habe ich gesehen, dass es einen Ledatronic LT3 Wifi gibt, welcher dann optional noch mit dem Display vom Luc 2 aufgewertet werden kann, wenn einem die Steuerung/Anzeige per App nicht reicht.
    Prinzipiell gibt es auch schon Python-Bibliotheken, die das dann Daten aus dem Ledatronic auslesen können, weil sich Leute schon die Mühe gemacht haben, die Funktionen aus der App zu ziehen.
    Leider ist das Ledatronic sogar ohne optionales Display ziemlich teuer mit ca. 1500€, daher würde ich wohl auf einen zusätzlichen PT1000-Messfühler ausweichen wollen, dann bin ich auch komplett losgelöst von dem eigentlich geschlossenen System, was mir auch aus anderen Gründen recht ist.
    Prinzipiell reicht mir die Erkenntnis aus, dass der Ofen ab einer bestimmten Temperaturgrenze als "an" betrachtet wird und darunter eben als "wohl aus". Um exakte Temperaturen oder die Druckdifferenz, etc. geht es mir gar nicht.
    Als bekennender MDT-Fan würde ich natürlich gerne auf auf Gerätschaften wie Temperaturregler und Anlegefühler (MDT SCN-PTAN3.01) zurückgreifen wollen, aber der Temperaturwert des Fehler geht offenbar nur bis 105 °C und ob dies aus Brandschutzgründen, etc. per se an einem Ofenrohr angebracht werden darf (macht der Ofenbauer, aber ich will nichts kaufen, was er eh nicht verbauen würde und mit KNX, etc. will ich diesen nicht belästigen, da ich damit dort vermutlich sowieso an der falschen Stelle bin). Da ich auch keine Ahnung habe, ob es am Rohr > 105 °C heiß wird und dann der Sensor wohl nur noch einen Fehler ausgibt, könnte ich vorsichtshalber etwas widerstandsfähigeres gebrauchen.
    Hat hierzu jemand vielleicht Vorschläge (Temperaturfühler wie KNX-Sensoreinheit)?
    ich hole alle Fühler meistens bei Sensorshop24.de
    Die haben auch Fühler bis 1000 Grad, wenn der Fühler z.B. in den Brennraum kommt, wie bei meinem Leda Diamant H200W.
    Ich denke je nach Ofen mit oder ohne Nachheizkasten kann die Temperatur schon darüber liegen.
    Zuletzt geändert von oezi; 05.02.2026, 22:26.
      PT 100 oder PT 1000 Fühler dürften geeignet sein, können hohe Temperaturen ab und sind üblicherweise mit vielen Eingangsmodulen kombinierbar
        Mein Setup:
        Ich habe einen magnetischen Sensor, den ich am Ofenrohr anhefte. Das Ofenrohr wird bei voller Holzbelegung ca. 350⁰C und der Sensor verträgt 450⁰C (glaube ich). Die mdt Schnittstelle wertet bis ca. 110⁰C aus aber meldet auch keine Fehler. Als Erkennung, ob der Ofen an ist, funktioniert das seit Jahren problemlos. Ich lasse es über ein Logikmodul von ABB auswerten, damit der Dunstabzug auch bei geschlossenen Fenster angeht, weil der Ofen nicht an ist.
        Tschö Marcus
        Was man anfängt sollte man auch zu Ende bri
