Webcam
    Webcam
    Ich habe eine Axis Webcam die Funktionierte auch im Ajax Webinterface, wenn ich jetzt aber mit xxApi die Webcam einfüge geht das nicht.
    Was kann das sein ich habe die Einstellungen nicht geändert
    Hallo franktron,
    wie und wo hast Du die Kamera eingefügt? Als Kamera oder als XXIMG oder ...? Kannst Du uns ein wenig mehr Input geben?
    Uwe
      Hier ein paar Bilder wie ich die eingerichtet habe
        Hallo franktron,
        ich kann keinen Fehler sehen. Das einzige was ich Dir noch anbieten kann, teste mal als Pfad: /axis-cgi/jpg/image.cgi?resolution=CIF&compression=50
        wahlweise noch "&camera=x"
        Uwe
          Es hat ja vor der XXApi damit Funktioniert und wenn man den Link in FF packt kommt auch ein Bild.
          Wenn ich den Link in ein XXFrame Packe kommt auch ein Bild
            Normalerweise müsste das einwandfrei laufen. Hast du schonmal versucht das ganze erneut zu installieren?
              Webcam per Java steuern
              Hallo
              da das Thema Webcam noch oben steht wollte ich mit meiner Frage nicht ein neues Thema aufmachen.
              Ich habe eine Kamera die per Javascript geschwenkt werden kann.
              Jetzt würde ich gerne in der Visu 2 Button setzten, die die Kamera auf vorher definierte Positionen schwenkt.
              Die Kamera lässt sich normalerweise per http://IPderKamera/index.asp über den Webbrowser steuern. Auf der dann angezeigten Seite gibt es aber viele weitere Einstellmöglichkeiten die ich nicht immer benötige.
              Der Quelltext spuckt mir bei dem Button den ich gerne in der Visu hätte, folgendes aus:
              <a href="javascript://" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image-1','','images/Control-Pad_032.jpg',1)" onclick="gotoPresetPoint(0);">
              <img src="images/Control-Pad_03.jpg" name="Image-1" width="36" height="29" alt="" class="style1" title="1"></p>
              </td>
              Für den onclick steht weiter unten:
              function gotoPresetPoint(index) {
              xmlhttp_preset_point = Create_XMLHTTP_Object(xmlhttp_preset_point);
              var param = "gotoserverpresetIndex=" + index;
              if (xmlhttp_preset_point) {
              xmlhttp_preset_point.onreadystatechange = do_nothing;
              xmlhttp_preset_point.open("POST","/camera-cgi/com/ptz.cgi", false);
              xmlhttp_preset_point.send(param);
              Jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
              Wie bekomme ich diesen Code (reicht der überhaupt?) in der Visu ausgeführt?
              Geht das mit xxexecute ?
              Matthias
