xxAPI v0.99 - erweiterte AJAX-Visu
Da die xxAPI-INIT im funktionierenden System ja sowieso nicht zusehen ist kannst du die eigentlich sehr klein machen. Alle anderen Seiten, ausser natürlich den Modulseiten selber brauchst du nicht begrenzen.
Hallo NilsS
Ich hatte die Seite nicht begrenzt. Die Hintergrundbilder sind 1023x767 als *.jpg
Hab mal auf einer Seite XXPAGE angewendet. Die ganze Grafik die auf dem Hintergrund lagen war dann verschoben. (XXPAGE mit Quadrat 16x16)
Habe anschliessend das Quadrat auf 1x1px verkleinert und nun ist die verschiebung nicht mehr gross. (siehe auch Screenshots)
Müsste ich XXPAGE auf jeder Seite anwenden, oder reicht die Startseite die ja xxAPI-INIT wäre?
also bei mir läuft es auch im FF3.5 und ich hab keine Scrollbalken.
Das hast du die Startseite mit XXPAGE begrenzt, das sie kleiner als das Modul ist?
verwendest du tabellen oder ähnliches in den modulen?
oder irgend etwas was beim IE oder beim FF den Quirks mode auslösen könnte?
Screenshots wären sehr hilfreich.
vollbildmodus F11
Hallo jumper79
Habe full fullscreen 3.3 installiert.
Der schmale Balken oben ist wegg, aber die scrollbalken sind immer noch da.
Im ie7 wird der vollbildmodus korrekt angezeigt.
Hast du schon fullfullscreen installiert?
Ich glaub da ist es weg
Xxlongpress
Ein sonniges Hallo aus der Schweiz
Ich habe probleme mit der XXLONGPRESS funktion
Im ie7 kann ich keine Funktion auslösen
Mit ff3.5 funktioniert alles, aber in der Vollbild-Ansicht erscheinen die Scrollbalken, weil es oben ein schmalen Balken nicht ausblendet! ca. 5px gross
Ist die einzige lösung, ff2 zu installieren?
Besten Dank
a star is born....
100% ACK - es lebe die holde Ingenieurskunst (die's ja eigentlich nur bei uns in Ö! gibt)Zitat von Accom Beitrag anzeigenAber als Ingenieur hat Mann viele Dinge die Mann nicht braucht ;-)
@NILS:
WOW: deine Leistung hat offenbar einen "professionellen" Bewunderer gefunden vielleicht wirst du ja bei der GIRA Weihnachtsfeuer lobend erwahnt oder erhaltst vielleicht sogar die "goldene Unsichtbare"
Spass beiseite:
Ich finde es super, wenn Jemand von seinem Elfenbeinturm steigt und der "Basis" Lob ausspricht - nochmals GRATULATION Nils!!
Respekt!
Hallo Nils, hallo liebe Testergemeinschaft.
Auch wenn ich hier nicht alle Beiträge gelesen habe, aber nach einigen Gesprächen mit dem "Kernteam" diese Forums bin ich dann doch neugierig geworden.
Nils - ich ziehe als Produktmanager für den Gira HomeServer meinen Hut vor dir, dass ist wirklich eine Super Leistung und zeigt was alles möglich ist. Ohne die Leistung von Dacom an dieser Stelle zu schmälern, im Gegenteil, ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Für uns bei Gira/Dacom ist das auch ein Ansporn da weiter zu machen
Tolle Leistung - weiter so.
Mit Grüßen aus Radevormwald
Markus Fromm-Wittenberg
Gira Produktmanager Gebäudesystemtechnik
Hallo vento66
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich weiss, dass ich keinen xxAPI Server brauche.
Wenn du weisst wie ein xxAPI Server einzurichten ist wäre ich interessiert an Infos zum Thema.
Thomas
Eine Doku wird es in absehbarer Zeit geben, warscheinlich wenn die XXAPI 1.0 veröffentlicht wird. Dort werden dann auch die XXAPPid veröffentlicht. Im Moment giebt es die xxAPPid 101 für Balkendiagramme, die 121 für den VLC Player, sowie noch einige für Demoversionen z.B. 21 für die Analoguhr.
Einen Server brauchst Du nicht einrichten, da dein HS die APPID über das Internet mit einer Webabfrage vom Forumsserver ladt und aktualisiert.
Bei den Beispielen ist immer eine Webabfrage mit dabei.
Einige haben sich auch schon damit beschaftigt Logikbausteine für die einzelnen Funktionen zu erstellen. Im Downloadbereich findest Du aktuell die Bausteine die notwendig sind um Balkendiagramme darzustellen.
Eine Übersicht der Befehle findest Du auch im Quelltext der XXAPI klick
Hallo zusammen
Wirklich bemerkenswert was ihr da auf die Beine gestellt habt. Die neuen funktionen motivieren mich auf Ajax umzustellen.
Einige Antworten zu meinen Fragen konnte ich durch lesen des Forums noch nicht beantworten:
Gibt es eine Doku zur xxAPI (Funktions-Übersicht) ?
Gibt es ein Verzeichnis mit den verfügbaren Applikationen (xxAPI-APPid21, etc.) ?
Wie richte ich eine eigenen xxAPI Server ein bzw. wo bekomme ich die benötigten Scripte her (xxAPI.php, etc) ?
Thomas
vorher enthielt das Visuelement ein DIV mit onclick,Zitat von lochj Beitrag anzeigen"+XXHTTP und XXLINK verwenden auch die neue Aufrufvariante"
Ich kann zum Thema "neue Aufrufvariante" nichts finden. Was hat sich da geändert?
jetzt wird das durch die modifizierte Funktion visuClick abgefangen die auch die clicks gen HS auswertet. Vorteil ist das das Klicken jetzt gleich aussieht (roter overlay) egal ob du Lciht schaltest oder eine Webseite aufrufst. weiterer Vorteil ist das das Klicken aus XXEXECUTE heraus programmiert werden kann.Code:item.code="XXEXECUTE*alert('test');";item.click=1;
Hi Nils, danke für die neue Version.
Im Changelog schreibste Du:
Gruß Jörg
