xxAPI v0.99 - erweiterte AJAX-Visu
  • EPIX
    Danke für die rasche Antwort (und natürlich auch für deine Arbeit!!)
    Ich galueb es macht Sinn auf die 1.0 und die 2.4 zuwarten, dann geht das Einarbeiten gleich in einem Rutsch...
  • NilsS
    bin seit ca. 1 Woche dran
    Da gehts aber hauptsächlich um Funktionserweiterung und GPL.
    Die HSAV-GIRA vom Experten 2.32 hat ja eine neue ajax.js und die 2.4 Firmware soll ja auch bald kommen. Wenn da schon wieder Änderungen drin sind müsste man ja wieder updaten.
    Das installieren der 0.99 ist aber eigentlich auch "Laien-sicher".
    Das sind ja nur 3 Dateien die du tauschen musst und eine globale Bibiliothek importieren (bei der ich aber gerade gehört hab das da wohl viel wirres Zeugs drin ist) (( beim importieren Links mit Verweisen auf fehlende VisuSeiten von der xxAPI-INIT einfach auf die eigentliche startseite verlinken))
    Vielleicht nächste Woche oder übernächste gibts ne Beta für die 1.0???
  • EPIX
    eine kurze Frage:
    wann kommt eigentlich die Version 1.0?
    oder ist die 0.99 "fertig" auch für Ajax-Laien?
  • NilsS
    Da das bei dir auf dem FF geht und im IE nicht liegts also nicht an der xxAPI und nicht an der Konfiguration oder der Logik.
    Die drei Rechner mit denen du das testest hast du aber dort auch schon vorher benutzt, bevor du die API eingespielt hast,oder?
    Nimm mal einen anderen Rechner mit dem du die Seite noch nie aufgerufen hast oder Cache löschen,<F5>,<strg>+<F5>
    oder teste mal die codes hier.
    PHP-Code:
    javascript:alert(xxAPI.check.toString().substr(xxAPI.check.toString().indexOf('XXLONGPRESS":')-200,700));
    PHP-Code:
    javascript:alert("ajax.js Version: "+xxAPI.ajaxVersion+"\nxxAPI Version: "+xxAPI.VERSION);
    da muss ajaxjs Version 0.98 und xxAPI Version: 0.99 stehen
  • MbM
    Guten Morgen
    Besten Dank mal für die reichliche Hilfe.
    Auf meiner Arbeitsstation habe ich Vista 64 mit ie8 > XXLongpress geht nicht!
    Auf meiner Arbeitsstation habe ich Vista 64 mit ff3.5> XXLongpress geht!
    Auf meinem Inbetriebnahme Notebook habe xp Prof. mit ie8 > XXLongpress geht nicht!
    Auf dem Visu-Pc für den Kunden, habe ich XP Prof. Multil mit ie8 > XXLongpress geht nicht!
    Auf dem Visu-Pc für den Kunden, habe ich XP Prof. Multil mit ff3.5 > XXLONGPRESS geht!
    Was geht und was geht nicht:
    Wenn ich bei ff mit der Maus über den Storen-Butten fahre, erscheint das Hand-Symbol, so dass dieses Objekt betätigt werden kann.
    Bei ie8 erscheint das Hand-Symbol nicht und bei einer betätigung passiert nichts.
    Übrigens verwendi ich den experten 2.3.2.090512
    habe aber dassselbe auch mit dem Experten 2.3.081110 versucht
    XXLONGPRESS habe ich wie folgt konfiguriert:
    Statisches Symbol angelegt mit Symbol AUF und eines für AB
    Darüber ein statisches Text-Element mit folgendem Eintrag "XXLONGPRESS*800"
    Bei Aktion: "Werteingabe öffnen"
    Bei Werteingabe: Ein internes KO 1Byte 0-255
    Dann eine Logik gebaut wo mir das 1Byte in 8 1Bit umwandelt.
    Das alles Funktioniert im ff, nur im ie8 nicht, was nach deiner Aussage funktionieren sollte. hmm....
    Aktuelle XXAPI Version = 0.99
    Mein Problem ist, dass ich die Visu nicht mal zur hälfte fertig habe und dies Montag Inbetriebnehmen muss!
  • NilsS
    Zitat von MbM Beitrag anzeigen
    Da ich die Funktion XXLONGPRESS für bedienung von Jalousien und Dimmer sehr gut finde, wollte ich dies bei der Aktuellen Visu einbauen. Nur....... kann dies der ie8 nicht. Der ie8 erkennt diese Funktion nicht. Es kann kein Tastendruck ausgeführt werden.
    Um nochmal wieder auf die xxAPI zu kommen. Es liegt definitiv nicht am IE8 das der XXLONGPRESS nicht geht.
    Ich hab den IE8 gerade getestet und hab kein Problem mit dem XXLONGPRESS.Poste doch sonst mal was du bei der XXLONGPRESS stelle gemacht hast. Die Visu/Design gerade zu biegen dürfte diesen Thread sicher mehr als überfordern. Vielleicht solltest du mal im Hauptforum einen Thread aufmachen und dort die client.hsc deines Designs mal posten.
  • MbM
    Hallo NilsS
    Habe deine Anweisungen befolgt:
    1. Wie wird den die Visu angezeigt wenn du den normalen HTML-Mode (/hs) verwendest? > Gleich wie mit IP/opt/hsav-gira/start.htm
    2. Habe mal die Hintergründe auf 1024x768 gemacht und runtergeladen. > Immer noch gleich
    3. Habe im fb die roten Daten von Original 1024 + 768 wie unten gezeigt abgeändert und die Vollbildvisu wurde korrekt ohne scrollbalken angezeigt!
    <!-- Visu -->
    <div id="xbase" style="border: 0px none ; overflow: hidden; position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 1023px; height: 767px; visibility: visible;"><div style="overflow: hidden; position: absolute; left: 0pt; top: 0pt; width: 1024px; height: 768px; visibility: visible;" id="page_1"><img src="/guibg?id=V174340&amp;cl=GIRA1024V" style="border: 0pt none ; position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 1024px; height: 768px;" id="1_bg"><img src="/guiico?id=I1274&amp;cl=GIRA1024V" style="position: absolute; top: 59px; left: 829px; width: 183px; height: 30px; cursor: default;" name="0" id="1_i_1_1"><img src="/guiico?id=I1264&
    Was kann ich nun machen
  • NilsS
    Warum genau ich vor jahren auf 1023x767 statt auf 1024x768 kam weiss ich nicht mehr. Es muss was mit dem Rand zu tun gehabt haben.
    Macht aber keinen Sinn da du ja wenn den Rand auf jeweils 2 Seiten hast und 1px das kleinste Maß ist.
    Wenn ich mir das Beispielprojekt von der Gira (muster-20090717-avgi-de.hs3) anschaue, ist das Design GIRA1024V auch mit Hintergründe 1024x768 gemacht. Wiso sollte der hintergrund einer 1024v nur 1004x600 sein?
    Sorry das war mein Fehler hab nur einfach ein Hintergrund angelegt in einem leeren HS Projekt. Hatte bei dem Design nicht vorher auf Vollbild gestellt. 1024x768 ist natürlich richtig.
    Mir gings bei dem Javascript auch nur darum ob nicht evtl noch eine andere start.htm verwendet wird. In manchen Versionen steht dort nämlich nicht 100% bei der Größe sonder feste Werte.
    Benutz mal den Firefox mit dem Add-on Firebug dort kannst du unter HTML -> untersuchen einfach die Elemente auf der Seite anklicken und auch die height/width ändern(temporär). Da kannst du aber erstmal sehen welches Element über den Rahmen sprengt.
  • MbM
    Hallo
    Bevor ich mit mit der Ajax Visu begann, benutzte ich immer den HS client, zwischendurch auch den ie. Warum genau ich vor Jahren auf 1023x767 statt auf 1024x768 kam weiss ich nicht mehr. Es muss was mit dem Rand zu tun gehabt haben. Wenn meine Hintergründe ja kleiner sind als das Original Maas, dann sollte dies doch weniger problematisch sein als wenn ich einen zu grossen Hintergrund wähle. Wenn ich mir das Beispielprojekt von der Gira (muster-20090717-avgi-de.hs3) anschaue, ist das Design GIRA1024V auch mit Hintergründe 1024x768 gemacht. Wieso sollte der Hintergrund einer 1024v nur 1004x600 sein?
    Da ich die Funktion XXLONGPRESS für bedienung von Jalousien und Dimmer sehr gut finde, wollte ich dies bei der Aktuellen Visu einbauen. Nur....... kann dies der ie8 nicht. Der ie8 erkennt diese Funktion nicht. Es kann kein Tastendruck ausgeführt werden. Also habe ich auf dem Touch-PC 15" mit einer Auflösung von 1042x768 den ff installiert. Auf dem ff funktioniert der lange Tastendruck, nur leider passt die Visu nicht mehr auf den Bildschirm und der ff setzt mir unten und rechts scrollbalken hin, die ich doch gar nicht will!!!!
    Benutze nur die Visu mit Popup ohne Menu etc.
    ich schnalls nicht mehr
  • michel38
    Ja das ist eine selbst erstelltes Design hat mit dem client immer funktioniert.
    Und wie sah es vorher mit dem FF oder IE aus?
    Auch ich würde gern wissen, warum 1023x767. Verwendest Du nur die Visu oder auch andere Funktionen (z.B.: Menü....)
  • MbM
    Nun das hat es als resultat ergeben (siehe Bild)
  • NilsS
    Habe deinen code in die Adresszeile in einer offenen Visuseite eingegeben, passiert ist aber nichts, ausser das dass bild leer blieb.
    BLIEB? hast du den Code bei angezeigter Visu im gleichen Browserfenster geöffnet oder in eine Leere Seite? Der Javascript Code hat nix mit xxAPI zu tun, der sollte auch in der normalen GIRA-AJAX Visu was anständiges ausgeben. warum ist die größe 1023x767??? ist das ein selbstgebautes Design? normalerweise ist der Hintergrund einer 1024er Visu 1004x600 groß.
  • MbM
    Hallo
    Nö es wird keine Seite richtig angezeigt
    ie8 geht alles einwandfrei ausser XXLONGPRESS und in ff3.5 funktioniert alles auch XXLONGPRESS, nur wird die Vollbildvisu zu gross angezeigt, so dass scrollbalken rechts und unten erscheinen.
    fullscreen 3.3 hat den oberen schmalen balken entfernt, die scrollbalken bleiben aber.
  • NilsS
    Ich dachte du hättest Probleme mit dem XXMODUL.
    Der Rest hat ja eigentlich nix mit Scrollbalken zu tun.
    Kannst du denn eine andere Visuseite ohne xxAPI aufrufen die richtig dargestellt wird?
    Die xxAPI ansich mach ja nix im sichtbaren Bereich, sie lädt nur Javascriptfunktionen. Ich denke nicht das
    mach mal die Seite auf und pack das in die Adresszeile
    PHP-Code:
    javascript:alert("Erfolderlich: "+xbase.style.width+" X "+xbase.style.height+"\nVerfügbar: "+screen.availWidth+"px X "+screen.availHeight+"px");
  • MbM
    Hallo NilsS
    Ich schaff das irgend wie nicht
    Jetzt hab ich auf der xxAPI-INIT ein kleines Fenster mit XXPAGE definiert, auf einem Hintergrund der 1023x767 gross ist.
    Auf der Seite auf die automatisch weitergeschaltet wird, habe ich das Fenster nicht definiert (Meine Startseite). Gewönliche Visu Seite mit hintergrundbild 1023x767
    XXModul oder so benötige ich nicht nur XXFRAME, XXLONGPRESS
