Zitat von ThorstenW
veraltet: xxAPI - Installation / Walkthrough / Fragen
Wenn ich die Screenshots richtig deute versuchst Du doch auf das Sqeezecenter von Logitech zuzugreifen. Da gibt es doch normalerweise ein eingebautes Webinterface, das über http://IP-Adresse:9000 aufgerufen wird.
versuch mal dasZitat von ThorstenW Beitrag anzeigenBin ich richtig wenn der Butten in der Visu dann das XXLINK*Musik*http://192.168.5.100/opt/hsav/secure.htm aufruft?
Nur wie und wo verlinke ich dann auf die eigentliche Adresse unter //C:/Program%20Files/homecockpit_150/camera-layout_150/Musik.html
XXLINK*Musik*file://C:/Program%20Files/homecockpit_150/camera-layout_150/Musik.html
andererseits das aufsetzen eines Webservers , hmmm, was ist das in dem zusammenhang schon. Was hällt dich ab? Sicherheit ?? die sollte mit nem Webserver definitiv höher sein als die Sicherheitszonen zu ändern oder hta applikationen zum surfen (XXLINK*) zu verwenden.
Performance?? das bisschen overhead sollte da nix ausmachen.
letzter Versuch
Hallo Nils,
so nach 3 Tagen Pause habe ich es noch mal mit der Codevariante versuchtAlso den Code als hsvisu.hta gespeichert ist klar und "meinhs" in die IP des Hs geändert aber dann?????Code:<html><head> <hta:application id="hta" aplicationname="Nikolaus" border="none" borderstyle="static" caption="no" contextmenu="no" innerborder="no" maximizebutton="no" minimzebutton="no" scroll="no" selection="no" singleinstace="yes" sysmenu="no" version="1.0" windowState="maximize" > <title>HS-Visu</title> </head> <body style="background-color: #bd0000;"> <iframe src="[URL]http://meinhs/opt/hsav/secure.htm[/URL]" style='height: 100%; width: 100%'> </body> </html>
Das aktivieren der Sicherheitszonehat leider nicht funktioniert.Die Fehlermeldung ist die selbe geblieben.Das Aufsetzen eines zusätzlichen Webservers wollte ich eigentlich vermeiden.mit
REGEDIT4[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Zones\0]"Flags"=dword:00000001
Würde mich freune wenn du noch einmal erbarmen mit mir hättest.
Gruß Thorsten
Jeder der sich mit den Funktionen der 0.96 langweilt oder einfach nur gerne auf "EIGENE FAUST" ausprobiert kann sich gerne bei mir per PN melden.Zitat von eibling Beitrag anzeigenWann dürfen die Deltatester ran ?
Ich würd mich auch freuen wenn mal ein paar Berichte eintrudeln was ihr schon alles damit umgesetzt habt, vielleicht auch ein paar Screenshots.
Das Lexikon KANN JEDER befüllen, ihr müsst nicht warten das jemand (ICH) damit anfange
kann Uwe nur bestätigen, die neue Funktion XXLONGPRESS ist echt mal eine Bereicherung
Kann ich bestätigen.Zitat von NilsS Beitrag anzeigenin der BETA bereits gefixt.
Getestet im IE und Safari
Durch XXLONGPRESS ergeben sich wieder neue Möglichkeiten.
Kann jemand mal die Links aktualisieren ? Habe im DL Bereich auch nichts gefunden.
Gruss Mathias
Zitat von NilsS Beitrag anzeigen1. Ladet diese Zip Datei runter und entpackt die darin liegende Datei ajax.js in den Expertenordner hsupload\hsav\js und überschreibt die bereits darinliegende ajax.js (https://knx-user-forum.de/attachment...-mit-xxapi.zip)
2. Jetzt importiert ihr im Experten in Euer Projekt diese hslib Datei. (https://knx-user-forum.de/attachment...1&d=1240603762)
3. verlinkt zum Testen die importierte xxAPI-DEMO
Noch mal ein Beispiel wie man auch dynamische Texte nutzen kann.
z.B.
Roter Text bei IETS aktiv
in einen BedingungstextCode:XXHTML*<span style=?color: red;?>IETS AKTIV</span>
siehe BildAngehängte Dateien
naja sagen wir mal nicht doppelt sondern einfach garnicht.Zitat von eibling Beitrag anzeigenNa dann geht der Besucherzähler bei mir wirklich "doppelt" nicht:
- beim IE7 gar nix
- beim FF nur mit Klick
in der BETA bereits gefixt. Muss nur noch bisschen testen.
- beim IE7 gar nix
genau das soll der XXTRIGGER machen.Zitat von eibling Beitrag anzeigenHmmm, aber der XXTrigger triggert doch nur auf Mausklick auf das Texobjekt - von selber macht der Trigger bei mir schon "zweimal nix" (beim FF)???
onload sollte ja bereits beim Laden der Seite was machen, ohne daß man irgendwo hinklicken muß.
Mit draufklicken ist ja witzlos, das kann das Element doch auch so.
Hmmm, aber der XXTrigger triggert doch nur auf Mausklick auf das Texobjekt - von selber macht der Trigger bei mir schon "zweimal nix" (beim FF)???Zitat von NilsS Beitrag anzeigendein onload ist der XXTRIGGER
haste doch schonZitat von eibling Beitrag anzeigen... und dann noch XXONLOAD, XXONMOUSEOVER/OUT/UP/DOWN, XXONCLICK/BDLCLICK, ...
ONMOUSEOVER ist Mist bei TOUCH
Ausgabe von XXLONGPRESS ist
kurzer klick=1
langer Druck=2
lang loslassen=4
=> 1ByteTo8bit
den MOUSEDOWN hab ich weggelassen da sonst zu schnell was hintereinander gesendet wird.
