Hallo Manuel
Erst mal Danke viel mal für die Hilfe...geht aber leider noch nicht ganz!
Muss ich beim Befehl auch noch was machen?
Im Moment habe ich nur ganz komische Abrufe der Internetseite
Im Internetexplorer geht gar nichts und beim Mac auf Safari
werden nur Bruchteile der Internetseite aufgebaut....
klappt das bei Dir problemlos?
oder woran kann das liegen?
Danke und Gruss
Tschappli
veraltet: xxAPI - Installation / Walkthrough / Fragen
so nochmal die ein kleines How to um Internetseite in einer Visuseite anzuzeigen. Da die Variante mit dem iKO weiter oben leider nicht funktioniert hat.
Visuseite (z.b. Internet) mit einem statischem Textfeld in gewünschter Größe erstellen wie auf Bild xxIFrames2 dargestellt.
Dann ein weiteres Textfeld deklarieren mit dem Statischem Text wie im angehängten Bild xxIFrames gezeigt wird, als Aktion in diesem Textfeld einen Seitenaufruf auf die gleiche Seite um die Seite zu aktualisieren.
PS: nochmal hinterher. Das Demo-Widget Analog Uhr funzt im Moment nicht, da der Javascript Kompressor sehr strikt ist was das ";" setzen betrifft. arbeite ich aber dran.
wie in Post#1 beschrieben.Zitat von DJGockel Beitrag anzeigenmuß ich nur die ajax.js tauschen oder auch die Webafragen, secure.htm und start.htm?
Die start.htm und die secure.htm sind die gleichen
In der Webabfrage musst du die webver auf 2 setzen.
so lässt sich remote wenigstens die webabfrage version feststellen und evtl. kompatible formate ausgeben. ist derzeit aber noch ohne funktion.
Du MUSST die ajax.js für die 0.96 aktualisieren.
alternativ kannst du dem iKO xxAPI.getVersion den Wert 092 zuweisen, der Typ des iKo muss 14Byte Text sein.
Ich hoffe das sind die letzten lokalen Änderungen, aber bis Version 1.0 darf sowas auch schon mal vorkommen
PS:
start.htm unde secure.htm müssen verwendet werden, dafür ist die redirect.htm überflüssig.
Hallo Nils,
hab grad den HS nach einigen Seitenänderungen übertragen und nach Neustart hat sich ja das xxAPI upgedate aber irgendwie funktioniert die Visu jetzt nicht mehr richtig, woran kann das liegen?
Gruß Manuel
Hallo Nils
jetzt klappts bestens...bin völlig auf der Leitung gestanden...
dann ist es am besten...man macht ne Pause...und probiert später nochmals...
coole Sache...
Danke und Gruss
Tschappli
ja das wäre es! aber ich weis nicht wie ich die abfrage machen muss
Befehlts-Typ: Schalten/Abfragen
Komminikationsobjekt: Beispiel XXHTTP*Google*Google
Typ:??
Konstante??
da scheitere ich...ich weis nicht wo und wie ich was beschreiben muss
dazu kommt noch das mich das ganze mit LINK / HTTP usw. ein bisschen verwirrt...wie mache ich das richtig... und wie beschreibe ich meine oberen fragezeichen....
ich bin total verwirrt...aber das merkt man wohl...
Danke für die Unterstützung...
Gruss Tschappli
Hallo Nils
hast Du mir ev. ein PrintScrn...stehe völlig auf dem Schlauch...es geht im moment gar nichts...
gehen die Statischen Texte mit dann Seite aktualisieren nicht mehr?
ich bitte um PrintScrn
Danke und Gruss
Tschappli
was meinst du mit aktualisieren?
Du kannst das Textobjekt was den XXIFRAME enthällt als dyn Objekt anlegen. dann kannst du einfach nochmals XXIFRAME* als wert darauf senden. Entweder mit URL als XXIFRAME*Google
oder einfach nur XXIFRAME* und es wird das zuletzt geklickte XXLINK geladen.
Hallo Nils
Sorry das ich in den falschen Thread geschrieben habe!!
Hier nochmal die Frage:
"noch neh Frage...wie aktualisiere ich das XXIFRAME
hat mir da jemand ein Beispiel....stehe auf dem Schlauch!"
Danke und Gruss
Tschappli
Hey Dominik!
Nutzt du den IE? Dann klappt das nicht. Habe ich auch schon "herausgefunden".
Hat Nils in dem anderen Thread auf meine Frage hin geschrieben.
Nur FF und Safari funktionieren...
