Passwort in die start.htm eintragen
Wenn es so in Deinem hsav-ordner eingetragen ist, dann ja.Zitat von gesytech Beitrag anzeigen
Stimmt das so?
Habe auch ein paar Probleme mit dem Login
HS4 mit Firmware 4.0
HSAV Ordner von einem alten Projekt kopiert
soweit alles übertragen.
Beim Aufruf kommt die Loginmaske. Jedoch kommen nicht die Angaben von der "geheimen HTM".
Hier noch die Angaben von der Ajax,js
//xxAPI
xxAPI = new Object();
xxAPI.ajaxVersion = "1.00";
xxAPI.ExperteVersion = "2.32";
Wenn ich die per ip/hs aufrufe, sehe ich natürlich die Code-Erweiterung auf der xxApi StartseiteGruß
Gunter
"Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
Guten Morgen
Könnte mir jemand sagen was ich etwas falsch mache?
es will um die Bohne nicht funktinonieren
var xxLoginUser = "kunde;
var xxLoginPass = "1234";
var xxLoginDesign = "D1024V";
var xxLoginRefresh = "R1";
Aufruf: kunde10.htm
var xxLoginUser = "kunde";
var xxLoginDesign = "GIRA1280";
Aufruf: kunde12.htm
Danke schon im VorausGruß
Gunter
ort/opt/hsav/xxapi.htm
