Edomi - Konzeptbeispiel externer Zugriff
    hier will ich einfach mal kurz beschreiben wie ich meinen Zugriff auf Edomi von intern und extern regele.
    Gerne höre ich mir dazu positive aber vor allem auch negative Meinungen und Vorschläge an. Ich halte diesen Aufbau für sehr komfortabel und auch genügend sicher.
    ==> Einige Annahmen und Grundgedanken:
    - VPN
    Ich mag kein VPN für Edomi. VPN on Demand ist doof zu konfigurieren (MAC)... undokumentierte Textdateien für iOS basteln.
    Selbst wenn man ein elegantes VPN on demand eingerichtet hat, hat man das Problem (iOS ist zu blöd sich routen geben zu lassen) dass entweder alle Daten über das VPN übertragen werden oder nur Daten zum direkten VPN Host. 1) will ich nicht (Performance) und 2) reicht eben nicht, außer der VPN Server läuft auf Edomi. Das will ich für mich auch nicht, da ich nicht weiß, was gaert alles in einem Update ändern wird und ich nicht immer nachziehen will.
    - https mit Client-Zertifikaten
    Also kein VPN. Bleibt externer Zugriff über https.
    https auf dem apache-webserver kann man so einrichten, dass nur spezielle clients (Nachweis mit Zertifikaten) auf den apache verbinden können.
    - Performance, Kameras
    Wenn Geräte aus meinem internen Netz auf edomi zugreifen, brauch ich kein https.
    Weiterhin will ich auf meine Kameras im Live-Stream über edomoi zugreifen. Nicht via 1 Bild / Sekunde.
    Andererseits brauche ich von extern keinen live stream in HD Qualität (lahme Leitung..?), da sollen es 1 Bild / Sekunde sein
    ==> Ziel
    - Geräte von extern greifen auf edomi über https zu. Kamera-Bilder werden direkt von edomi geliefert (1 Bild / Sekunde)
    - Geräte von intern greifen auf edomi über http zu. Kamera-Bilder werden direkt/live in HD eingebunden.
    Wichtig: Ich will auf meinem iOS natürlich nur EIN Edomi-Symbol haben!
    - Ich will keinen weiteren Rechner (zb reverse-proxy) haben. https soll direkt auf dem edomi-Rechner laufen.
    Meine "dyndns"-Domain (in meinem Beispiel MEINNAME.diskstation.me) löst von außen auf meine DSL IP auf. Normaler dyndns-Kram bzw regelt das meine Synology-Diskstation.
    Dieselbe dyndns domain wird über meinen internen Domainserver (läuft auch auf meiner Synology) quasi "gefaked" und zu 192.168.10.19 (interne EDOMI-IP) aufgelöst.
    So komme ich von innen und außen über denselben Namen immer auf Edomi.
    Auf edomi habe ich dann ein kleines Entscheidungsskript geschrieben (siehe Anhang):
    Wenn aktueller request von innen, leite weiter auf http://192.168.10.19/visu/{über https gesendete Zugangsdaten}.
    Wenn aktueller request von außen, leite weiter auf https://MEINNAME.diskstation.me/visu/{über https gesendete Zugangsdaten}
    Wegen der gewünschten Kamera-Einstellungen (Live+direkt <> 1Bild/Sek über edomi) muss ich meine Hauptvisu in edomi duplizieren und die Kameraeinstellung in der zweiten Visualisierung anpassen.
    Das Verteiler-Skript setzt also auch die benötigte visu Seite für mich, in Abhängigkeit von internem oder externem Zugriff.
    ==> Howto
    1) Internen DNS Server Server einrichten, so dass dyndns-url (zb MEINNAME.diskstation.me) auf interne Edomi IP zeigt
    2) Apache für https einrichten
    A) Zertifkate generieren
    Vorgegangen bin ich nach: http://www.garex.net/apache/
    Das hier waren im Wesentlichen meine Befehle. Sind aber alle im Detail in obigem link beschrieben.
    yum install openssl
    openssl genrsa -out CA/steffenCA.KEY
    openssl req -new -key CA/steffenCA.KEY -out CA/steffenCA.CSR
    openssl x509 -req -days 3650 -in CA/steffenCA.CSR -out CA/steffenCA.CRT -signkey CA/steffenCA.KEY
    openssl genrsa -des3 -out keys/steffenWEB.KEY
    openssl req -new -key keys/steffenWEB.KEY -out requests/steffenWEB.CSR
    openssl ca -days 3650 -in requests/steffenWEB.CSR -cert ../CA/steffenCA.CRT -keyfile ../CA/steffenCA.KEY -out certificates/steffenWEB.CRT
    # Passwort entfernen
    openssl rsa -in keys/steffenWEB.KEY -out keys/steffenWEB.KEY.nopass
    # User CA
    openssl genrsa -des3 -out user1.key 1024
    openssl req -new -key garex.KEY -out garex.CSR
    openssl ca -days 3650 -in user1.CSR -cert ../CA/steffenCA.CRT -keyfile ../CA/steffenCA.KEY -out user1.CRT
    # convert
    openssl pkcs12 -export -clcerts -in user1.CRT -inkey user1.KEY -out user1.P12
    B) Apache für https konfigurieren
    yum install mod-ssl
    Achtung, nach Installation von mod-ssl hat bei mir ein Eintrag in der apache-ssl-konfig den apache Start verhindert.
    Habe das SetEnvIf in Zeile 217 einfach auskommentiert.
    nano /etc/httpd/conf.d/ssl.conf
    da die Pfade zu den Zertifikaten anpassen. Siehe http://www.garex.net/apache/
    Ich habe geändert:
    <VirtualHost *:443>
    ServerName edomi.local:443 <== Name wie der CN im Server-Zertifikat
    Zum Testen empfehle ich, zuerst einmal kein Client-Zertifikat zu erzwingen ("SSLVerifyClient require" auskommentieren!)
    Wenn der https Zugriff klappt, dass versuchen, die Client-Zertifikate zum Laufen zu bekommen.
    3) Das Weiterleitungsskript auf EDOMI /usr/local/edomi/www/ kopieren
    Im Skript muss noch das Subnetz konfiguriert werden (24 ist in den meisten Fällen richtig).
    Außerdem müssen die Visu-IDs dort angepasst werden!
    Weiterhin hat man die Möglichkeit, für erste Tests $doRedirect=FALSE; zu setzen, damit man nicht sofort weitergeleitet wird, sondern erstmal eine Testausgabe bekommt.
    Da wir hier selbstsignierte Zertifikate benutzen, kommt beim ersten Aufruf eine entsprechende Warnung.
    Außerdemkann iOS beim Generieren der WebApp (Safari => Seite auf HomeScreen legen) wohl nicht das originale Icon wegen der https Warnung laden. Daher habe ich es auf meinen Server gelegt und lade dieses Icon in dem Weiterleitungsskript eben von meiner externen http-seite...
    Weiterleitungs-Seite auf Edomi aufrufen, von intern und extern sollte jetzt klappen mit gleichem Aufruf.
    https://dyndns-url/?login=AAAAA&pass=BBBBB
    Ich glaube das war's....
    Viel Spaß,
    Steffen
    Zuletzt geändert von steffen79; 27.10.2016, 14:48.
    Achja, das Preloading der Bilder kostete bei mir von extern aus zu viel Zeit. Daher habe ich es in edomi.ini deaktiviert:
    ca. Zeile 325:
    global_visuPreload=false
    Zuletzt geändert von steffen79; 27.10.2016, 13:24.
      Danke Steffen, hört sich vernünftig an die Lösung und werd ich mal versuchen nachzubauen.
      MfG Rudi
        Hallo steffen79
        hast du das immer noch so in Betrieb oder hat sich hier etwas getan und man kann mittlerweile doch VPN in Betracht ziehen?
          Hi Denz,
          Ich habe seit ca. 1-2 Jahren wireguard-VPN auf iOS.
          Das läuft richitg cool, Verbindungsaufbau on-demand blitzschnell und absolut wartungsarm.
          Von daher nutze ich Edomi von aussen jetzt über WireGuard VPN.
          Und Aufrufen tu ich es immer über http://192.168.X.Y/.....
          Steffen
            Ich benutze OpenVPN in den meisten Installationen und mir ist bis jetzt nicht aufgefallen das "push route..." nicht funktioniert auf den Apple Endgeräten... muss ich das wirklich testen jetzt? Das scheint mir alles viel zu viel Aufwand für zu wenig Nutzen hier. Ich nutze das oft nur für X1 / Unifi NVR/Protect etc. und dafür ist das recht performant selbst wenn nur ein Raspberry Pi3B als OpenVPN Server steht.
            PS: Kurz getestet, ich lasse nur das Netz (push route) über das VPN laufen nicht das gesamte Internet. Jedenfalls für die KNX OpenVPN Server Geschichten. Funktioniert also wie gewünscht. (Iphone 11)
            Zuletzt geändert von FISEChris1337; 02.12.2020, 19:27.
              Ich hatte damals meine Probleme mit iOS OpenVPN
              VPN on Demand, editieren der mobileconfig Dateien, lahmer Verbindungsaufbau, Stromverbrauch...
              Meine These: Wer einmal WireGuard benutzt hat, will (ausser er muss) nie wieder OpenVPN einsetzen
                Warum nicht den originalen VPN Dienst von Apple? läuft hier bestens, auch on Demand. OPENVPN braucht doch keine mobileconfig?? Da reicht doch die openvpn config Datei. Und pushroute funktioniert bei openvpn auch. Ich nutze das in mehreren Kundenanlagen...
                  Der VPN von Apple stellt die Verbindung nicht automatisch her und dort konnte ich via FritzBox nicht push gateway verhindern sodass alles über dieses VPN dann läuft, deshalb nutze ich openVPN. Ich frage mich auch was jetzt auf einmal an openVPN so schlecht sein soll sofern man die Einstellungen am Server usw unter Kontrolle. Pushroute funktioniert ohne Probleme.
                  Nutze doch dann WireGuard wenn du davon überzeugt bist, dann kann man sich ja den Aufwand hier sparen.
                  Zuletzt geändert von FISEChris1337; 02.12.2020, 19:53.
                    Bei mir schon....
                      ....ich habe es seit über 2 Jahren mir auch nicht mehr angeguckt. Viel schlimmer fand ich das ich ohne basteln nicht "push gateway" verhindern konnte und dann immer alles darüber lief.
                        Bei mir schon....
                        Jetzt interessiert es mich auch. Bei deinem iPhone baut sich die VPN Verbindung automatisch auf, sobald du außerhalb vom eigenen WLAN die Edomi Visu startest?
                        Lars
                          Ja, natürlich!
                            Ja, natürlich!
                            Aber das VPN Profil stammt doch sicher aus einer mobileconfig? Oder?
                            Gruß David
                              Klar, mir ging es ja nur darum richtigzustellen, das für openvpn keine mobileconfig benötigt wird, so wie oben irrtümlich behauptet. Für den Apple eigenen VPN Dienst, schon.
