Probleme mit Leerzeichen in "remote" kovalue
    Ich versuche per remote Befehl ein iKO zu setzen. Aufruf gemäß Hilfe, d.h. <ip>/remote/?login=remote& .... &koid=<nr>&kovalue=<text>. soweit funktioniert das prima, aber wenn der <text> ein Leerzeichen enthält, wird an dieser Stelle der Wert im KO abgeschnitten. Ich habe bereits versucht, den Text mit einfachen / doppelten Anführungszeichen/Schlusszeichen zu kapseln, aber ohne Erfolg.
    Muss ich die Leerzeichen durch ein anderes Zeichen ersetzen oder gibt es eine einfachere Lösung?
    Frank
    EDIT: Gelöst, habe die Leerzeichen durch %20 ersetzt.
    Zuletzt geändert von mywap; 28.10.2016, 01:11.
    Solltest Du generell url-encoden... da gibts noch "ein paar" andere Zeichen die zu Problemen fuehren koennten.
      Danke, ja, klar. z.B. "&". Diese kommen aber nicht vor. Alle anderen sind aus [0-9A-Z-_.:]
        Leerzeichen (u.a.) gibt es nicht in URLs Ein Browser tut ggf. nur so, wandelt intern aber in %20 um.
          Klar, war schon spät.
