Logikeditor Bug oder Verständnisproblem
    Ich triggere über eine Induktionsschleife eine Ausgangsbox
    In der Ausgangsbox wird ein Zeitstempel eingetragen und eine Gültigkeit auf 1 gesetzt
    Dies mache mit einer Ausgangbox und füge da die beiden Kommandos an.
    Ergebnis die Gültigkeit, als das zweite Kommando wird nicht gesetzt.
    Wenn ich dies über 2 Ausgangsboxen mache und die Befehle aufteile, dann passt alles!
    Ich habe die Ausgangsbox so verstanden, dass wenn die Bedingung erfüllt ist in meinem Fall =//0 werden die Befehle in der Box abgearbeitet.
    Liege ich da falsch?
    This gallery has 2 photos.
    Gruß Hartwig
    Die Befehle in einer Ausgangsbox werden alle der Reihe nach abgearbeitet, wenn die Bedingung am Eingang erfüllt ist. Insofern sollte es funktionieren - ich habe noch keine Probleme in dieser Hinsicht festgestellt...
    Was sagt denn die Live-Ansicht bzw. das Monitor-Log dazu?
      Hab's gerade mal nachgestellt - funktioniert:
        ich schicke dir morgen die screenshots.
        Gruß Hartwig
          Hallo Christian,
          hier die Logik mit dem LiveView.
          Es bleibt dabei mit 2 Ausgängen geht es im 1 Gemeinsamen geht es nicht.
          ES läuft die 1.47
          This gallery has 3 photos.
          Gruß Hartwig
            Was macht denn die Ausgangsbox 620? Diese triggert ja bei !=leer - ist das so erwünscht?
            Ansonsten: Ich kann's mir nicht erklären - ich habe zig Ausgangsboxen, die mehrere Befehle ausführen. Es scheint ja so zu sein, dass Deine Ausgangsbox den Trigger nicht "akzeptiert" - sehr merkwürdig.
              Ausgangsbox 620 macht einen Reset der Gültigkeit
              Das Problem ist nun gelöst.
              Ich habe ein neues Blatt geöffnet und dort die Logik nochmals aufgebaut und siehe da es funktioniert, wie erwartet.
              Keine Ahnung was hier zu dem Problem geführt hat!
              Gruß Hartwig
                Vermutlich irgendein "Huddel" in der Datenbank? Hattest Du mal Probleme mit dieser? (sollte im Fehlerlog zu finden sein)
                  Ich muss das Thema nochmals hochholen
                  Das Problem tritt nach wie vor auf. Zumindest dann wenn ich einen Ausgang mit mehreren Eingängen verbinde.
                  In der angehängten Logik habe ich zunächst 4644 in der Ausgangsbox 852 gesetzt und der Übersichtlichkeit halber mit dem Ko weitergemacht.
                  Nun habe ich zusätzlich eine direkte Verbindung auf Gatter 841 gemacht.
                  Wie man hier sieht ist 4644 Null, obwohl der Eingang E1 an Baustein 841 korrekt auf EINS steht
                  Das gleiche tritt bei den Ausgangboxen 854 und 855 aus.
                  Beide stehen auf 1
                  Das Konto in 854 wird ausgelöst, die Rücksetzkommandos in 855 gehen aber nicht
                  This gallery has 1 photos.
                  Gruß Hartwig
                    Ich wiederhole: Huddel in der Datenbank?
                      Was kann ich da tun?
                      Mir fehlt der Anti-Huddelbaustein
                      Gruß Hartwig
                        Der ist noch nicht erfunden schätze ich
                        Sagt denn das Fehlerlog nach einem Neustart/Projektaktivierung irgendwas in Richtung "Datenbank"?
                          Außer den 100.000 Meldungen Unbekannte GA fällt mir da nichts auf.
                          Kann ich die Datenbank irgendwie zurücksetzen.
                          Ich habe da nun 2 Wochen Visu und Logic drin und will da nicht neu anfangen!
                           [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                          [TR]
                          [/TR]
                          [TR]
                          [TD]2016-11-01 17:06:48[/TD]
                           			[TD]967459[/TD]
                           			[TD]LOGIC[/TD]
                           			[TD]42869[/TD]
                           			[TD]Logik-Berechnungen werden beendet[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                          [TD]2016-11-01 17:06:49[/TD]
                           			[TD]645287[/TD]
                           			[TD]SYSINFO[/TD]
                           			[TD]42836[/TD]
                           			[TD]MAIN-SIGNAL erhalten -> Beenden...[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]647773[/TD]
                           			[TD]SYSINFO[/TD]
                           			[TD]42836[/TD]
                           			[TD]Prozess SYSINFO beenden...[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]648660[/TD]
                           			[TD]SYSINFO[/TD]
                           			[TD]42836[/TD]
                           			[TD]mySQL disconnect[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]648936[/TD]
                           			[TD]SYSINFO[/TD]
                           			[TD]42836[/TD]
                           			[TD]Exit.[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]749771[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]42830[/TD]
                           			[TD]Prozess SYSINFO (PID=42836) beenden[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]858256[/TD]
                           			[TD]KNX[/TD]
                           			[TD]42867[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]871798[/TD]
                           			[TD]KNX[/TD]
                           			[TD]42867[/TD]
                           			[TD]Prozess KNX beenden...[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]872450[/TD]
                           			[TD]KNX[/TD]
                           			[TD]42867[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]872692[/TD]
                           			[TD]KNX[/TD]
                           			[TD]42867[/TD]
                           			[TD]Exit.[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]953077[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]42830[/TD]
                           			[TD]Prozess KNX (PID=42867) beenden[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                          [TD]2016-11-01 17:06:50[/TD]
                           			[TD]026978[/TD]
                           			[TD]LOGIC[/TD]
                           			[TD]42869[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]126802[/TD]
                           			[TD]LOGIC[/TD]
                           			[TD]42869[/TD]
                           			[TD]Prozess LOGIC beenden...[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]127522[/TD]
                           			[TD]LOGIC[/TD]
                           			[TD]42869[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]127769[/TD]
                           			[TD]LOGIC[/TD]
                           			[TD]42869[/TD]
                           			[TD]Exit.[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]154530[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]42830[/TD]
                           			[TD]Prozess LOGIC (PID=42869) beenden[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]237818[/TD]
                           			[TD]QUEUE[/TD]
                           			[TD]42834[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]337393[/TD]
                           			[TD]QUEUE[/TD]
                           			[TD]42834[/TD]
                           			[TD]Prozess QUEUE beenden...[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]338092[/TD]
                           			[TD]QUEUE[/TD]
                           			[TD]42834[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]338320[/TD]
                           			[TD]QUEUE[/TD]
                           			[TD]42834[/TD]
                           			[TD]Exit.[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]358827[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]42830[/TD]
                           			[TD]Prozess QUEUE (PID=42834) beenden[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]362569[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]42830[/TD]
                           			[TD]db.RAMsysInfo löschen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]363271[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]42830[/TD]
                           			[TD]db.RAMcmdQueue löschen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]364851[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]42830[/TD]
                           			[TD]db.RAMko löschen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]365607[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]42830[/TD]
                           			[TD]db.RAMlogicElement löschen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]366482[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]42830[/TD]
                           			[TD]db.RAMlogicElementVar löschen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]370136[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]42830[/TD]
                           			[TD]db.RAMlogicLink löschen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]371119[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]42830[/TD]
                           			[TD]db.RAMlogicCmdList löschen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]372052[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]42830[/TD]
                           			[TD]db.RAMknxRead löschen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]372795[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]42830[/TD]
                           			[TD]db.RAMknxWrite löschen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]373475[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]42830[/TD]
                           			[TD]db.RAMsysProc löschen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                          [TD]2016-11-01 17:06:53[/TD]
                           			[TD]374349[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]42830[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]390934[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]42830[/TD]
                           			[TD]Prozess MAIN -> EXIT(10)[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]544203[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]Prozess MAIN gestartet[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]544855[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]EDOMI: Version 1.47[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]549287[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]EDOMI: ClientId=43d8bcbe86cb264f8849b31cd64cbef008725247b2209b222d1[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]565221[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]Check: 64-Bit-System?[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]565716[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]PHP-Zeitzone: Europe/Berlin (Winterzeit)[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]577625[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]mySQL: Connect[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                          [TD]2016-11-01 17:06:54[/TD]
                           			[TD]196113[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]Check: 94 Datenbanken überprüft (0 Fehler)[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]198925[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]mySQL: RAM reservieren (100 MB pro RAM-DB)[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]374941[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]db.edomiLive erstellen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]378974[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]Queue löschen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]391844[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]Queue erstellen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]406156[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]Prozess QUEUE starten[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]432598[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]Prozess SYSINFO starten[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]435834[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]Visualisierungen inititalisieren[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]483865[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]Pause (Warten auf Start oder Live-Projekt)[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]614886[/TD]
                           			[TD]QUEUE[/TD]
                           			[TD]44123[/TD]
                           			[TD]Prozess QUEUE gestartet[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]633735[/TD]
                           			[TD]SYSINFO[/TD]
                           			[TD]44125[/TD]
                           			[TD]Prozess SYSINFO gestartet[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                          [TD]2016-11-01 17:07:15[/TD]
                           			[TD]370481[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]Queue leeren[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]371208[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]456546[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]db.RAMko erstellen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]572845[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]db.RAMko befüllen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]674760[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]db.RAMko modifizieren[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]971260[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]db.RAMko Index erstellen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]971841[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                          [TD]2016-11-01 17:07:16[/TD]
                           			[TD]039851[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]db.RAMlogicElement kopieren[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]071260[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]db.RAMlogicElement Index erstellen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]071921[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]100105[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]db.RAMlogicElementVar erstellen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]103456[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]db.RAMlogicElementVar befüllen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]106698[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]138796[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]db.RAMlogicLink erstellen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]172239[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]db.RAMlogicLink befüllen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]262145[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]db.RAMlogicLink Index erstellen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]266779[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]286283[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]db.RAMlogicCmdList erstellen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]308878[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]db.RAMlogicCmdList befüllen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]314095[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]341289[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]db.RAMknxRead erstellen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]341964[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]369793[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]db.RAMknxWrite erstellen[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]393935[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]Prozess KNX starten[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]419209[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]Prozess LOGIC starten[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]613801[/TD]
                           			[TD]KNX[/TD]
                           			[TD]44156[/TD]
                           			[TD]Prozess KNX gestartet[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]628958[/TD]
                           			[TD]KNX[/TD]
                           			[TD]44156[/TD]
                           			[TD]KNX-Verbindung: Control-Endpoint: 192.168.0.42:50000[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]629304[/TD]
                           			[TD]KNX[/TD]
                           			[TD]44156[/TD]
                           			[TD]KNX-Verbindung: Data-Endpoint: 192.168.0.42:50001[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]642429[/TD]
                           			[TD]KNX[/TD]
                           			[TD]44156[/TD]
                           			[TD]KNX-Schnittstelle: Name: Enertex KNXnet/IP Router / PA: 1.0.0 / MAC: 0050c2793343[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]656155[/TD]
                           			[TD]LOGIC[/TD]
                           			[TD]44158[/TD]
                           			[TD]Prozess LOGIC gestartet[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]663749[/TD]
                           			[TD]KNX[/TD]
                           			[TD]44156[/TD]
                           			[TD]KNX-Verbindung: Tunnel-PA: 15.15.12 / Channel-ID: 146[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]996750[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]KNX-Verbindung abwarten[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                          [TD]2016-11-01 17:07:17[/TD]
                           			[TD]501264[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]INIT[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]679986[/TD]
                           			[TD]KNX[/TD]
                           			[TD]44156[/TD]
                           			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 5 (5) / PA: 0.0.2 / GA: 6/5/14 / Raw: 061004200019049205002900bcf00002350e0500804153ae14[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]687680[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]InitSend (0 GAs)[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]688241[/TD]
                           			[TD]MAIN[/TD]
                           			[TD]44119[/TD]
                           			[TD]InitScan: Abfrage 1...[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                          [TD]2016-11-01 17:07:18[/TD]
                           			[TD]031951[/TD]
                           			[TD]KNX[/TD]
                           			[TD]44156[/TD]
                           			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 13 (13) / PA: 0.0.2 / GA: 6/5/39 / Raw: 06100420001904920d002900bcf0000235270500804105999a[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]478655[/TD]
                           			[TD]KNX[/TD]
                           			[TD]44156[/TD]
                           			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 23 (23) / PA: 0.0.2 / GA: 6/5/40 / Raw: 061004200019049217002900bcf000023528050080412970a4[/TD]
                           		[/TR]
                          [/TABLE]
                          Gruß Hartwig
                            ...DB scheint also ok zu sein, zumindest strukturell. Vielleicht hattest Du mal in der Vergangenheit ein DB-Problem (harter Reset etc.) und hast dies garnicht bemerkt.
                            Ich kann mir Dein Problem nicht erklären - offenbar ist dies auch kein Massenphänomen, sonst würden sich hier wohl etliche Nutzer zu Wort melden
                              bleibt die Frage, was kann ich tun?
                              bringt ein Backup etwas und dann edomi neu aufsetzen und Restore?
                              Oder ziehe ich Problem dann mit um?
                              Gruß Hartwig
