Edomi admin nicht mehr erreichbar
    Hallo zusammen
    Nachdem ich die IP Adresse meines Edomi Server mit Hilfe von WIN SCP verändert habe, kann ich die Admin Seite nicht mehr aufrufen.
    Die Visualisierung ist noch sichtbar und bedienbar. Der Server kann gepinnt werden.
    Cache gelöscht....
    Was mache ich falsch?
    IP auch in /usr/local/edomi/edomi.ini geändert?
      Ja
        und in ifcfg-eth0?
        EDIT: Und in der httpd.conf?
        Zuletzt geändert von jonofe; 03.11.2016, 22:29.
          So, ich habe nachgeschaut. Auch an diesen beiden Stellen stimmt die IP-Adresse.
            geb doch mal genau an, wie du den admin aufrufst......
              Ich gebe ein:
              192.168.x.xxx/admin
                gibt es eine Fehlermeldung?
                Geht IP/visu?
                was sagt: netstat -apn | grep http
                Ist die IP richtig übernommen? => ifconfig
                Steffen
