LBS: Locale Script ausführen
    Hallo zusammen.
    Zuerst große Lob und Anerkennung für eine super alternative für HS! Ich komme jetzt langsam mit Edomi vom "Lese-" in "Probier- und Machzustand" und habe gleich eine Frage:
    Hat jemand Erfahrung, ein locales Script, zum Beispiel ein Python-Script, mit LBS ausführen und Ausgabe dann reinholen und bearbeiten?
    Als reine PHP funktioniert es mit shell_exec schon, nur aus Logikbaustein kriege ich es nicht hin!
    komarv
    das wie folgt funktionieren:
    ###[EXEC]###
    require(dirname(__FILE__)."/../../../../main/include/php/incl_lbsexec.php");
    set_time_limit(0);
    sql_connect();
    $script = "/foo/bar/doSomething.sh";
    $result = array();
    $output = exec($script, $result, $returnCode);
    sql_disconnect();
    ###[/EXEC]###
    Kind regards,
    Yves
      Danke für Antwort. Nur habe ich wahrscheinlich trotzdem ein Problem:
      ###[EXEC]###
      set_time_limit(0);
      sql_connect();
      $script = "python /root/bhkw.py";
      $result = array();
      setLogicLinkAusgang($id,1,$output);
      setLogicElementStatus($id,0);                                                               //LBS "stoppen"
      sql_disconnect();
      ###[/EXEC]###
      Ergebniss:
      $output bleibt leer
      $returnCode = 2
      Python-Script, wie gesagt, fünktioniert.
        Das sieht nach einem Rechte-Problem aus. Leg das Script doch mal nach /tmp/ und versuch es damit!
        Kind regards,
        Yves
          Danke! geht!
          Bin wieder auf Schnauze wegen Linux und die Rechte gefallen!
