iframe Aufruf eine Http-Seite
    Ich rufe eine Http Seite aus edomi "Bild-URL/Webseite" auf
    Im Feld Beschriftung habe ich den Aufruf
    http://192.168.133.9:xx/isac3-web/j_security_check?j=username=<user>&j_password=<pas sword>
    Der Aufruf im Chrome führt zu der Seite ohne Abfrage des Passwortes
    Wenn ich den Aufruf wie oben beschrieben aus edomi machen,
    Wird die Seite aufgerufen, aber Username und Passwort wird nicht übergeben.
    Kann ich da noch was tunen?
    Gruß Hartwig
    Das wird wohl an der Ziel-Website liegen - manche Websites mögen es nicht aus einem Frame/iFrame heraus aufgerufen zu werden (aus "Sicherheitsgründen"). Da ist dann wohl nix zu machen...
      Das halte ich für unwahrscheinlich . Ich bin mir nicht sicher, wie das Feld in Edomi die Seite aufruft , könnte mir aber vorstellen dass irgendwelche Parameter Zeichen verschluckt werden. Eventuell muss da was escaped werden . Check mal die Developer Ansicht deines Browsers nach dem Aufruf (F12)
        guter Hinweis; so kommt es in der Console an
        http://ip-address:81/isac3-web/j_sec...S6112016154238
        alles hinter <Passwort> scheint zu viel!
        Gruß Hartwig
          "?j=username=<user>" müßte wohl eher "?j_username=<user>" lauten - oder?
          @patrickgroll
          So unwahrscheinlich ist das nicht - ruf' mal google in einem Frame auf
            Okay alles klar. Aber an und für sich sieht der Aufruf gut aus. Ich dachte halt, dass er vielleicht Probleme hat mit einem _ oder einem =. Möglich wäre es, dass der iframe das nicht richtig anzeigt. Ich hab leider keine Edomi Instanz um das nachzubilden. War nur ein Tipp ins Blaue. Ich hoffe ihr kommt vielleicht gemeinsam noch auf eine Lösung. Ich würde weiterhin in Richtung Seitenaufruf und Netzwerktraffice schauen. Da geht vielleicht zwischen drin was kaputt.
