Edomi VM auf NAS
    Edomi VM auf NAS
    Wer kann mir helfen?
    Hab eine edomi VM auf QNAP Nas installiert, scheint auch zu laufen
    wie bekomme jetzt zugriff auf adminoberfläche ??
    http://192.168.0.51:8088/html5/1/Edo...ality=1&v=5524
    das ist meine Konsole
    Online-Hilfe: http://<ipvonedomi>/admin/help.php?file=0-2
    Absatz "Aufruf der Administration"...
    da steht... "http://<IP-Adresse>/admin/?login=<Login>&pass=<Passwort>"
    Viel Erfolg,
    Carsten
      Leider nein, die VM l'uft ja auf dem NAS also ist die edomi IP die vom NAS ? das geht halt nicht
        ich habe edomi auf die selbe ip eingestellt wie das nas der etho ist gebridged
        ist das falsch ?
          wenn ich edomi eine andere ip einstellen würde hätte der eth0 ja zwei ips das geht nicht ?
            Wenn du ein gebridgtes Netzwerk eingestellt hast, dann musst du der VM, hier Edomi, eine andere IP im gleichen Subnetz geben.
            P.S: Google mal ein wenig nach den Begriffen VM und Bridge- bzw NAT-Networks, dann sitzen auch die Begrifflichkeiten und du erweiterst deinen Horizont
            Sonos
              Danke aber noch ein verständnis problem
              welchen eth adapter muss ich auf edomi configurieren eth0 meldet fehler
              auf gebridgdem nas vm
              ich habe unterschieliche ip auf edomi
              eingerichtet
                Sollen wir jetzt echt raten, welche Virtualisierungsplattform du auf deinem NAS einsetzt und wie du die VM konfiguriert hast?! Bitte den Beitrag von pfischi ernst nehmen und erst mal die absoluten Grundlagen anlesen, bevor du mit VMs hantierst. Du hast keine Edomi-Probleme, sondern grundsätzliche Konfigurationsprobleme der VM/der Virtualisierungsumgebung/des NAS.
                  Bevor Du edomi installierst, solltest Du vielleicht CentOS erfolgreich (inkl. Netzwerk Stack) am laufen haben.
                  Eine gebridgte virtuelle Maschine ist wie ein separater Server, d.h. mit eigener IP Adresse zu behandeln.
                  Diese eigene IP verwendest Du dann bei der EDOMI Installation.
