Bildwechsel gerade /ungerade
    In einem Visuelement zeige ich ein Bild an
    Abhängig von einem KO - Wert 0-100
    Dabei verschiebe ich das Bild um px.
    Nun würde ich noch gerne bei einem Ungeraden Wert das Bild1 bei einem geraden Wert das Bild2 setzen.
    Kann ich natürlich machen indem ich bei den dynamischen Werten eine Tabelle von 1.100 reinlege, aber ......... uuff (das macht so gar keinen Spaß)
    Mein Versuch bei KO Wert eine Formel einzutragen, ist gescheitert.
    Gibt es eine andere Lösung?
    Ergänzung: Kann ich eine Formel in der Art: {#-(int(#/2)*2)} bei Drehen eingeben.
    Hier verändert sich meine Bilddarstellung in keiner Weise, obwohl der # von 0-100 läuft. Bei ungerade müsste hier ein 1 rauskomme, bei gerade eine 0
    Ziel ist den Langläufer von links nach rechts und bei jedem Positionwechsel um ein Grad noch oben zu drehen und beim nächsten Step wieder auf 0
    Zuletzt geändert von hartwigm; 20.11.2016, 18:26.
    Gruß Hartwig
    Mach doch einfach mit "Rest von Division mit 2" die beiden Bilder abwechselnd durchsichtig...
      Ja, aber int() gibt es nicht... Versuch' mal stattdessen fixed(#,0)
        Nochmal langsam: Du willst was genau machen?
        Kind regards,
        Yves
          Ich hatte einen Screenshot zur Erläuterung gemacht, aber offensichtlich nicht hochgeladen:
          gaert Jetzt habe ich "einmal" die Hiilfe gelesen und dort INT(.. ABS( und alles möglich gefunden und ...
          Danke für die Hilfe
          This gallery has 1 photos.
          Gruß Hartwig
            INT() hast Du bestimmt nicht in der Hilfe gefunden
