Phillips Hue Bewegungsmelder , gibts ein LBS ?
    Ich würde gerne einen HUE Bewegungsmelder bzw. mehrere integrieren ?
    Hat das schon mal jemand gemacht ?
    JA. 19000585.
    Einfach mal im EDOMI LBS Download Portal nach HUE suchen.
      jonofe
      Ich habe ein kleines Problem mit dem Baustein.
      Und zwar schaltet er A5 (Motion dark) nicht mehr auf 0 weil A6 (Helligkeit) > E19 (lux dark). Was auch ziemlich logisch ist da das Licht an ist...
      Wäre es nicht sinnvoller A5 unabhängig von der Helligkeit auszuschalten?
      In der Hilfe steht folgendes: "same as A2, but triggered only when brightness is lower then E19" => Verstehe ich es richtig dass er deswegen nicht ausschaltet?
        Du musst A2 fürs Ausschalten verwenden. A3-A5 signalisieren nur die Bewegung.
        Kannst einen weiteren Ausgang=0 an den A2 hängen und damit die GA ausschalten, die du per A5 einschaltest.
          Auf so eine ähnliche Idee kam ich gestern auch => A2 und A5 auf den UND-LBS
          Danke!
            ja, so geht es natürlich auch.
              Hallo, kann mir jemand sagen, ob der LBS 1900585 auch mit dem Hue Outdoor Bewegungsmelder funktioniert?
              Vielen Dank!
              Update: funktioniert!
              Zuletzt geändert von benniey; 02.05.2019, 09:54.
