LBS können nicht importiert werden
    ich bin mit edomi 1.48 frisch gestartet und habe bereits erste Schritte unternommen.
    Nun möchte ich LBS importieren. Leider schüttelt sich nur kurz die Oberfläche und eine Fehlermeldung ist weder in den Logs oder poppt sonstwo auf.
    Ich habe mehrere verschiedene LBS probiert.
    Was mache ich falsch?
    Grüße,
    Mark
    Schwer zu sagen.. hast du die LBS entpackt... also das Zip ? dann die 19000XXX_lbs.php Datei auswählen.. sollte dann schon gehen...
      Oops, da haben wir es schon. Bin davon ausgegangen, dass das komplette Archiv hochgeladen werden muss. Sorry!
        Kein Schande.. glaub das war auch mein erster Versuch... aber nach ein bisschen probieren hats dann geklappt..
        Steht sicher irgendwo in der Wiki.. aber try&error geht da auch..
