Diagramm: 1 Wert falsch?
    Hallo!
    Zuerst einmal vielen Dank an gaert für dieses tolle Stück Software!
    Mein Problem:
    Beim Abfragen der Helios WRL mittels des LBS schreibe ich die Temperaturen in mehrere Datenarchive.
    Die Werte werden auch im Logikeditor korrekt angezeigt (minütlicher Trigger auf E1, Ausgänge auf Ausgansboxen mit Befehl 1) Datenarchiv und 2) KO setzen)
    Nur wird der 1. Wert (Außentemperatur, hellgrün) nicht korrekt angezeigt - die Verlaufslinie entspricht nicht dem aktuellen Wert (hellgrüner Pfeil auf Y-Achse)
    Die anderen Werte müssten stimmen...
    Weiß jemand was hier falsch ist?
    Nach einigem Nachdenken:
    Kann es sein dass der gemittelte Wert so niedrig ist, weil ich vorher 1,5 Tage einen Nullwert habe (nur bei dieser Temp) ?
