Guten Morgen,
ich wollte mal ganz dezent nachfragen, ob es jemand gibt der sich ein LBS zur Steuerung von Samsung-TVs geschrieben hat, dieses aber nicht veröffentlicht hat und das eventuell tun möchte
Ich hab ein Geraet dieser (zumindest in der IP-Steuerungs-Hinsicht) furchtbaren H-Serie und suche da schon ewig nach einer Loesung.
Im Gegensatz zu den Vorgaengermodellen ist die die IP-Steuerung da derart verkompliziert worden, dass es nach meinem Kenntnisstand erst eine (offene) Loesung gibt, die das implementiert. Allerdings werden dazu DLLs der Samsung-Windows-Applikation benoetigt, das ganze laesst sich also leider nicht ohne weiteres auf einer Linux-Maschine realisieren (eventuell mit Mono oder sowas, aber das ist dann auch kein Ponyhofgeburtstagsfest, falls es ueberhaupt machbar waere ).
Angeblich gibt es ein oder zwei Fernbedienungs-Apps die das koennen sollen, als wirkliche Tatsache wuerde ich das vorsichtigerweise aber nicht ansehen.
Alles vor der H-Serie ist recht banal zu steuern, das geht ueber HTTP-Requests - Infos dazu findet man im Netz. Allerdings kann ich da dann leider (auch nicht) helfen, weil mir das passende Geraet fehlt...
Bei der D-Serie ist das noch einfach zu loesen.
Fang mal hier an zu lesen, irgendwann findest du einen - glaub ich - Perl Code, der ist dann ja quasi 1:1 umsetzbar...
rene1511: Wenn ich den Thread-Titel sehe, hab' ich immer Schmerzen in den Augen. Kannst Du bitte den Buchstabendreher korrigieren? Damit wird der Thread dann ggf. auch besser gefunden!
