Image Tausch bei Aktion - "Pressed Image"
    kennt jemand von euch eine Möglichkeit ein "pressed image" einem Button Element zu hinterlegen? Ich würde gerne z.B. einem Play Button mit entprechendem Hintergrundbild, bei "Play" (Druck auf den Play Button) ein anderes Bild hinterlegen, sodass der Button dann zu einem "Pause Button" wird. Wenn ich dann auf "Pause" drücke, soll der Button wieder zum Play Button werden.
    Hoffe ihr versteht was ich meine.
    Danke und Gruß
    nillix
    Das Zauberwort ist "dynamische Designs": Du kannst beliebig viele Eigenschaften (so auch das Hintergrundbild) festlegen, die bei einem bestimmten KO-Wertebereich abgerufen werden.
      OK, super. Dann werde ich das mal testen.
      Vielen Dank
