Unterschiedliche Anzeige auf verschiedenen Endgeräten
    Hab hier 3 verschiedene Engeräte:
    1. Ipad 4
    2. Ipad Air
    3. PC mit Google Chrome
    hab mir nach timberlands Vorlage ne Visu erstellt, aber da ich leider nicht so versiert mit nem Grafikprogramm bin, hab ich es mit Edomi-Hausmitteln gelöst.
    Jedoch wird die Visu nur beim PC mit Chrome richtig angezeigt.
    Beim Ipad Air sind sehen die Schater nicht richtig aus,
    Und beim Ipad 4 wirds ganz schlimm, da fehlen teilweise auch noch "Striche"
    Hier mal 3 Bilder dazu zum besseren Verständnis. Hoff man kann erkennen was ich mein
    1. PC mit Google Chrome
    2. Visu Ipad Air
    3. Ipad 4
    Woran kann das liegen?
    Bzw. hat jemand nen Tip was man dagegen machen kann?
    Gruß Ben
    Gruß Ben
    Denke hier wird etwas nicht mit der Skalierung passen.
    Welche Visugrößen hast du beim Air und beim 4er?
      Die gleiche
      Moment schau mal schnell nach.
      habs: 1024 x 748
      Aber haben die nicht die gleichen Auflösungen, mein ich hab vorher extra nachgeschaut...
      Gruß Ben
        Also für Air und das 4er brauchst 2048 x 1536 und wennst nicht Vollbild schaust für die obere Leiste abzüglich 40. Glaub ich mal....
        Das klappt so bei mir Perfekt. Dann werden die Schalter auch wieder passen.
        Zuletzt geändert von timberland; 30.11.2016, 21:55.
          Sch... ist das wirklich so?
          Irgend jemand hat mal am Anfang geschrieben 1024 x 748 minus 20 von der Leiste.
          Aber wenn ich jetzt danach google kommt wirklich überall 2048 x 1536.
          Das währ ja doof, muss ich alles nochmal anpassen .
          Ich mach mal morgen ein Test. Aber Dank die für den Tip.
          Gruß Ben
            Ich habe nur ein iPad 2 - aber das hat ja auch Retina-Auflösung. Mit 768x1004 (hochkant) ist alles sichtbar und vorhanden
            Bei Apple weiss man allerdings nie... Bei jedem Update kamen bislang neue Überraschungen (ich habe noch iOS9, da 10 nicht unterstützt wird).
              Ich Test das mal mit der Vollen Auflösung, dann sehen wir weiter. Vermut aber schon fast das irgend sowas speziell programmiertes von Apple ist um mich zu ärgern.
              Gruß Ben
                Habs jetzt mal mit der vollen Auflösung probiert 2048 x 1496.
                Leider mit dem selben Ergebnis, Umrandungen werden teilweise nicht angezeigt.
                Kanns überhaupt an der Auflösung liegen?
                Ipad 4 und Ipad Air haben doch die selbe Auflösung, und beim Air funktioniert es ja (besser).
                Gruß Ben
                  Wie? Schaut das so am iPad aus??
                    Nicht verwirren lassen, hab die Auflösung verdoppelt, aber den Rest einfach so gelassen.
                    Für den Test sollte es ja reichen. Dachte, bevor ich mir die Arbeit mach alles auf doppelte Größe zu ändern .
                    Gruß Ben
                      Lade dir mal den Hintergrund: http://d.pr/i/gKyQ und nimm das als Hintergrund
                      Mach dir mal eine Visuelement mit 110 x 72 nimm das png http://d.pr/i/XhFd als Hintergrund und schau wie das aussieht.
                      Zuletzt geändert von timberland; 02.12.2016, 18:24.
                        Das ist ja die Krux. Ich würds halt gerne ohne nen gezeichneten Hintergrund hinbekommen. Also mit Edomi Hausmitteln. Die Linien die fehlen sind ja nur ne schwarze und weiße nebeneinander.
                        Is für mich halt einfacher. Ich kanns gern mal testen, aber ich vermute das es da keine Probleme gibt. Bilder wurden ja immer richtig angezeigt.
                        Muss der paps im Notfall halt mal sein iPad erneuern
                        Gruß Ben
                          alter thread aber ich habe aktuell das selbe Problem. Habe deine Designvorlage stonie2004 "Feld mit Rahmen" verwendet und wenn ich mein altes iPad hochkant verwende werden die Schatten korrekt dargestellt - sobald ich es drehe verschwinden die Ränder...hast du das Thema lösen können?
                            Nein leider nicht
                            Gruß Ben
                              Schade - dann bekomm ich den Schatten nicht mit Bordmitteln sondern geh über Sketch...
