    Kann mir hier jmd. weiterhelfen??
    2016-12-04 14:46:27 233324 KNX 2691 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 0610042000150440c9002900b0e0fffa0000010100 ERROR
    2016-12-04 14:46:28 262662 KNX 2691 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 0610042000150440c9002900b0e0fffa0000010100 ERROR
    2016-12-04 14:46:29 270354 KNX 2691 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001040000801c0a87b550e57 ERROR
    2016-12-04 14:46:29 281652 KNX 2691 KNX-Verbindung verloren.
    Aber nur wenn du nachvollziehbar den Titel deines Posts erklärst ...
      OK das ist PID im Errolog...
        Hierzu gibt es einen unendlichen Thread:
        https://knx-user-forum.de/forum/proj...bindung/page47
        Danke und LG, Dariusz
          Oh verdammt - der Thread ist ja wirklich unendlich ... ob der eine Lösung enthält
            Es heißt nicht in einer VM, auch gibt es diverse Empfehlungen für die IP-Schnittstelle, und das LAN sollte auch einwandfrei sein … sonst gibt es sie nicht, die einzige Lösung ...
              Der o.g. Fehler hat nichts mit dem "Sequence-Counter" zu tun... Es ist schlicht ein "unbekannter Fehler" (aus Sicht von EDOMI)
                Wenn er unbekannt ist - wie wichtig ist er dann?
                  Meistens vollkommen unwichtig - z.B. ein "kaputtes" Telegramm oder ein (für EDOMI) unbekannter "Befehl" im Telegramm (z.B. beim Programmieren über die ETS).
