Langzeitdimmer
    Langzeitdimmer
    Hallo.
    Gibt es einen Langzeitdimmer? bzw. hat jemand eine Idee wie ich das am besten realisieren kann.
    Ich steh da gerade ein wenig auf dem Schlauch.
    Christian
    Man könnte es so machen, vorausgesetzt ich habe richtig interpretiert, was du unter einem Langzeitdimmer versteht....
    Hier würde nach spätestens 100 Sekunden die volle Helligkeit erhöht, da Intervall 1000ms und Increment=1.
    Mit dem Zähler LBS würde es vermutlich auch funktionieren. Da wäre aber das Increment fix auf 1.
      Danker für Deine super Hilfe. Habe das ganze noch etwas erweitert.
      Wenn jemand Verbesserungsvorschläge hat, immer her damit.
        kannst Dir ja mal meinen Fader - LBS19000697 ansehen. Ich nutze ihn zwar "nur" für Laustärke, sollte aber fürs dimmen auch gehen.
          Danke dafür. So etwas habe ich gesucht. Jetzt wird die Lautstärke beim Duschen hochgefadet.
          Für das Licht werde ich es aber auch testen.
            ... genau für diesen Anwendungsfall habe ich den LBS gemacht und bei mir im Einsatz.
