Zitat von juliawf
Ich würde empfehlen, noch mal das alexa.php aus dem ZIP File neu zu kopieren.
Außerdem die Frage: Hast du den Alexa Receiver LBS in Edomi richtig konfiguriert? Wenn der nicht vorhanden ist oder nicht richtig konfiguriert ist, dann geht das Senden des Befehls an EDOMI schief und das Skript sendet keine Response an den Alexa Cloud Service. Dazu musst du oben in alexa.php die IP des EDOMI Servers und den Port, den du im Alexa Receiver LBS konfiguriert hast, angeben. Ich vermute mal ganz stark, dass es genau da in die Binsen geht. Würde auch erklären warum "Starte EDOMI" funktioniert, denn dabei gibt es keine Kommunikation zum EDOMI Alexa Receiver LBS.
