Ist es eigentlich möglich in einer Logik die physikalische Adresse abzufragen? Ich würde gerne eine Bedingung erstellen, wie z.B. wenn PA = 1.2.3 UND GA=4/5/6 dann .... Geht das irgendwie? Im Moment scheine ich nur an die Gruppenadresse zu kommen, nicht aber, wer der Absender ist.
Ich denke das wird so aktuell mit EDOMI nicht funktionieren.
Du könntest natürlich den unterschiedlichen KNX Geräten unterschiedliche GAs zuordnen und diese dann in EDOMI auf dasselbe iKO zusammenführen. Dadurch wüsstest du natürlich welches Gerät das iKO getriggert hat.
Ok, das wäre eine Möglichkeit, würde aber einen großen Umbau mit sich bringen. Im Monitor Log findet man ja die PA, von daher ist die Info in Edomi ja vorhanden, man müsste sie nur irgendwie auslesen können.
Ja das stimmt. Aber ich vermute, dass der Umbau in EDOMI vermutlich noch größer sein wird. Denn innerhalb der Logik hast du ja noch nicht mal die GA, sondern lediglich die Info dass dein Eingang getriggert wurde, mit dem eine GA verbunden ist.
