Datenaustausch/ Fernzugriff Wert anzeigen lassen
    Guten Abend,
    bräuchte mal wieder einen Gedankenschub:
    Thema Fernzugriff:
    Ich habe nun zwei APU’s mit Edomi am laufen.
    Einen ZUHAUSE und einen ELTERN.
    Der Austausch geht schon mal, somit kann ich von ZUHAUSE
    die Außenstrahlen bei den ELTERN schalten.
    Was ich nicht hinbekomme ist die Rückmeldung bzw.
    das Anzeigen von den Werten (z.B. Temp. bei ELTERN).
    Ich beschreibe das mal als „Laie“ so:
    Ich denke ich bräuchte einen LBS der mir eine
    „Webseitenabfrage“ macht (http://192.168.40.132/remote/?login=...o0815&koid=157)
    und mir diesen Wert darin dann in ein Internes KO schreibt.
    Hier im Beispiel eine 0 oder 1:
    Das kann ich ja dann weiter verwerten!
    Oder macht mach das anders?
    Geht das jetzt schon und ich sehe es einfach nicht?
    Wie immer an dieser Stelle: DANKE SCHÖN!!
    Gruß Marcus
    Du kannst Doch auf dem selben Weg die Tempwerte bei Änderungen an die Gegenstelle schicken.
      ...hmm glaube ich habe es nicht gut erklärt:
      Zwei Arten von Daten bräuchte ich vom Edomi Rechner ELTERN an meinen Rechner ZUHAUSE
      (also wenn bei ELTERN was passiert ist möchte ich das ZUHAUSE sehen):
      1) Rückmeldungen, also ob z.B. die Lampe die ich über ZUHAUSE geschaltet habe auch an ist.
      2) Werte z.B. Temperaturwerte (oder hier im ersten Beispiel ein LUX- Wert):
      Hier dachte ich muss ich ja an die 28 (LUX) kommen (also in ein Internes KO schreiben)
      um den Wert dann einen z.B. VISU- Element zuzuweisen.
      Bei Rückmeldungen möchte ich dann halt ZUHAUSE einfach nur anzeigen lassen
      oder halt das Visu ICON verändern lassen.
      ....DANKE ABER ERSTMAL!!!
        Wie machst du das denn?
        Gruß Andreas
          Ansich sehr gut in der Hilfe beschrieben:
          Im APU Rechner ELTERN habe ich den Fernzugriff KO's angelegt:
          Dann must Du halt den Fernzugriff bei z.B. ELTERN anlegen:
          Aber ACHTUNG (weiß nicht ob ich zu doof bin oder nur so geht):
          Ich habe erst ein KNX- KO in ein internes KO schreiben müssen da, der Webaufruf
          mit einen koid erfolgt, der nur bei Internen KO's angezeigt wird:
          Hier siehst Du die hinteres Zahl:
          Hier die Logik zum Schalten eines Außenstrahlers:
          Im APU ZUHAUSE habe ich dann einfach
          eine Logik zum Schalten der LED- Strahler angelegt (wegen o und 1 senden,
          sonst spielt das schalten alleine, sah lustig aus):
          Dann in die VISU die Schalt- VISUelemente angelegt:
          Leider klappt leider nicht die Rückmeldung aus dem Fernzugriff eben noch nicht....
          Gruß Marcus
            Die ID einer KNX-GA wird angezeigt, wenn Du die Eigenschaften der GA öffnest
              Ach ja!! da ist er ja:
                Christian,
                könntest Du mir zu meinem Hauptproblem hier im Eintrag etwas sagen?
                Bin ich hier auch zu blind?
                Oder müsste das über einen LBS gehen der die Webabfrage abfragt und den Inhalt
                in ein internes KO schreibt?
                Also DANKE DIR wie immer!!!
                Gruß Marcus
                  Mit Bordmitteln geht das nicht - die Statusmeldung (also die HTTP-Antwort) bekommt EDOMI nie zu sehen (bzw. diese wird nicht ausgewertet).
                  Insofern ist ein LBS erforderlich, der die Abfrage ausführt und die Antwort auswertet...
                    DANKE Christian,
                    ja dachte ich mir schon.
                    Ich hatte mir das auch schon überlegt und mir mal den Quellcode
                    der Webseite angesehen, da ich dachte ich schreibe mir einen LBS
                    so wie ich das schon einmal für eine Wetterseite gemacht hatte.
                    Quellcode:
                    Also wollte hier die z.B. 0 vor </pre> auswerten.
                    Bei meinen Wetter LBS wurd aber die auszuwertende Webseite fest eingegeben:
                    Hier im neuen LBS muss ja die Webabfrage als Eingang rein, damit er für alle abzufragende
                    Werte offen ist. Auf muss denke ich ein Trigger wert rein!?!?
                    Leider komme ich hier nicht weiter!!
                    Könnte mir jemand einen Tipp geben?
                    DANKE SCHÖN!!!
                    Gruß Marcus
                      Hallo Andrè,
                      und vielen DANK für Deinen Baustein 19000802.
                      Ich habe wie gesagt zwei Edomi Systeme:
                      Auf dem Lokal- System den IP Bereich 192.168.30.1
                      Auf den Remote- System den IP Bereich 192.168.40.1.
                      In beiden Systemen habe ich einen Port (z.B. 5050) freigegeben.
                      Im Remote System habe ich den UDP Eintrag gemacht:
                      Im Lokal- System den LBS- angelegt:
                      Leider bekommt bekomme ich noch keinen Austausch hin...
                      Hast Du eine Ahnung was ich falsch gemacht habe?
                      DANKE DIR aber erstmal für Deine Hilfe!! Echt toll...
                      Gruß Marcus
                        Hallo Andrè,
                        Gruß Marcus
                        ALLES GUT!!! hatte einen Fehler bei den IP- Einträgen!!! DANKE DIR!!!
                        Suppi nun kann ich die zwei Edomi- Systeme abfragen!!!
