Initscan Check 5 x --> Timeout
    Hallo, oder guten Morgen,
    ich hab seit ein paar Tagen das Problem das Edomi beim aktivieren immer ewig braucht.
    Im Livemonitor seh ich dann das er beim Initscan wohl in einen Timeout läuft.
    Im Fehlerlog steht dann auch folgendes:
    2016-12-27 07:28:45 298505 MAIN 22212 InitScan (1 GAs / 5 Abfragen / 150 Checks) TIMEOUT
    Leider find ich in keinem der vorhanden Logs einen Hinweis drauf welceh vermutlich 1 GA da
    das Problem darstellt.
    Gibt es eine einfache Möglichkeit das rauszufinden, ohne alle "Inits" rauszunehmen und der reihe
    nach wieder zu aktivieren ?
    Gruß Martin
    Schau einfach direkt im knx Monitor welche GA da mehrfach per read request erfolglos angefragt wird.
    Andi
      In der ETS kann man auch sehen, auf welche Anfrage keine Antwort gekommen ist.
      Matthias
