Fritzbox Anrufliste als Listenelement
    Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch, wie ich das Listenelement richtig anlege.
    Irgendwie sieht das alles verschoben aus.
    Ich erstelle ein Visu Listenelement und ändere nichts an den Einstellungen und ordne nur das KO aus dem LBS 19000454 A1 zu.
    Die Daten scheinen ja anzukommen, es handelt sich um eine Fritzbox 6490 von Unitymedia mit FritzOS 6.50
    Hast Du Spalten- und Zeilentrennzeichen geprüft und ggf. angepasst?
    Wie sieht der Inhalt des KOs aus (ggf. Scrennshot mit Anzeige des Live-Wertes)
      Ich dachte das läuft out of the Box...
      Am den Einstellungen des Bausteins habe ich nix verändert, nur die KOs verbunden.
        Ne... nix out of the Box... aber fast:
        so sehen meine Einstellungen aus
          Danke das werde ich morgen gleich mal ausprobieren, die Zeilen und Spaltentrenner hatte ich natürlich nicht
            ... das mit dem Bildschirmfoto hast Du sehr wörtlich genommen
            Da kann ich bei starker Vergrößerung nur den Spaltentrenner (das Semikolon ";") erkennen. Zeilentrenner sehe ich nicht - könnter der senkrechte Strich ("|") sein. Dann würden Bricks Einstellungen auch bei Dir so funktionieren.
              Die Faulheit hat zugeschlagen
              Am Laptop muss ich das immer zurecht stückeln,
              da die native Auflösung ein wenig zu hoch ist.
                OffTopic: schaut euch mal Greenshot an! Möchte das Tool nicht mehr missen...
                Kind regards,
                Yves
                  OffTopic:
                  ich nehme dazu (unter Win7)
                  Startmenü -> Alle Programme -> Zubehör -> Snipping Tool (ist im Lieferumfang von Win7 dabei und liegt inzwischen bei mir in der Taskleiste, gleich neben dem Taschenrechner :-)
                    Habe ich früher auch so gemacht, bis mir jemand Greenshot gezeigt hat. Da hatte das Snipping Tool sehr schnell verloren...
                    Kind regards,
                    Yves
                      Ich nutze auch schon lange Greenshot. Ist für mich das beste Screenshot Tool unter Windows.
                        OK, OK - überzeugt. Ich kanns ja mal ausprobieren
                          Nach dem das zu dem urspünglichen Thema passt :
                          Gibt es einen Möglichkeit, die Zeilenhöhe des Listenelementes zu beeinflussen, da die Abstände bei mir deutlich zu groß sind ?
                          Die Einstellung "Zeilenhöhe" hat keine Einfluss, auch die Verkleinerung der Symbole hat keinen Einfluss.
                          Danke Andreas
                            Ich denke ich hab's schon irgendwo geschrieben. Das Standard Listelement passt die Höhe automatisch an. Minimieren kann man nur über Icongrösse und Weglassen der Formatangaben (zentriert, rechtsbündig usw.)
                              Hilft das hier?
