Kleiner Verbesserungsvorschlag Fehlerlog
    Hallo gaert,
    wenn es Fehler gibt, hat man ja direkt auf der Admin-Einstiegsseite die rote Meldung
    XX Fehler seit Start > Fehler-Log prüfen! > Zurücksetzen
    Dabei ist Zurücksetzen ein Link, um den Counter zurückzusetzen. Nun wäre es praktisch, wenn Fehler-Log prüfen ebenfalls ein Link wäre, mit welchem man direkt zur Log-Übersicht wechseln könnte. Wäre das machbar?
    Kind regards,
    Yves
            Och Kinders... Sind denn 3 Klicks wirklich zuviel?
            Ich tu' es uff Liste...
              Vielen Dank dafür, grade wenn man das neu installiert hat ist das Log der beste Freund
                Dann lass' das Log doch einfach offen (im Tab/Fenster) und aktualisiere den Inhalt...
                  Hallo Christian,
                  gesundes neues Jahr noch!
                  Wenn Du so fragst: Ja sind sie, gerade weil es an der Stelle schon einen Link für das Log-Handling gibt!
                  Super, danke. Low hanging fruits würde ich sagen.
                  Kind regards,
                  Yves
                    Danke, Dir auch ein gesundes 2017!
                    Ich mache das mit dem Log übrigens wie oben beschrieben (Tab offen lassen und aktualisieren). Fehler treten bei mir aber nur während der Entwicklung auf, also wenn ich quasi mit Fehlern rechne - daher genügt mir das vollkommen.
