SSE | Server-Sent-Events
    OK, das werde ich mir anschauen :-)
    Ich habe es kurz angetastet - bin aber heute zu KO dafür - und da erhielt ich eine Fehlermeldung, obwohl der GS ein- und ausgeschaltet wurde:
    stream_get_line() expects parameter 1 to be resource, boolean given
    Wie gesagt, ohne nachzudenken kurz angetestet ...
    Puhhh, morgen ist mein erster Arbeitstag ...
    Danke und LG, Dariusz
      Deutet darauf hin, dass das fopen() schief gelaufen, denn $fp ist dann keine Resource.
      Na dann wünsch ich viel Motivation für morgen ...
        Hi André,
        leider habe ich die Ursache noch nicht gefunden … Die Motivation - na ja …
        Dafür habe ich eine Lösung mit cURL gefunden … Diese läuft in der test.php im Terminal ...
        PHP-Code:
        $currentKey = 'xxxxxxx';
        $header = array('Accept: text/event-stream','Cache-Control: no-cache','Authorization: Bearer '.$currentKey);
        $url = 'https://api.home-connect.com/api/homeappliances/SIEMENS-SX578S06TE-68A40E0021F0/events';
        $ch = curl_init();
        curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT , 10);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER         , true);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT        , 600);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT      , 'edomi');
        curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER , true);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER     , $header);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLVERSION, 0);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_URL      , $url);
        echo "Executing...\n";
        curl_exec($ch);
        if(!curl_errno($ch)) {
            print_r(curl_getinfo($ch));
        else {
            echo "++++ ERROR ++++\n".curl_error($ch)."\n+++++++++++++++";
        curl_close($ch);
        Dariuszs-MBP:Desktop dariusz$ php sse.php
        Executing...
        HTTP/1.1 200 OK
        Server: nginx/1.10.1
        Date: Wed, 11 Jan 2017 19:47:51 GMT
        Content-Type: text/event-stream
        Transfer-Encoding: chunked
        Connection: keep-alive
        Vary: Accept-Encoding
        Access-Control-Allow-Origin: *
        Access-Control-Allow-Methods: GET,POST,OPTIONS,PUT,DELETE
        Access-Control-Allow-Credentials: true
        Access-Control-Allow-Headers: Authorization,Content-Type,Accept
        event:NOTIFY
        data:{"items":[{"timestamp":1484164079,"handling":"none","key":"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime","unit":"seconds","value":5880,"level":"hint"}]}
        event:NOTIFY
        data:{"items":[{"timestamp":1484164079,"handling":"none","key":"BSH.Common.Option.ProgramProgress","unit":"%","value":46,"level":"hint"}]}
          jonofe Hallo André, könnte das vielleicht eine Lösung sein ? https://www.pubnub.com/blog/2014-12-...-long-polling/
          Du verwendest es im Telegram-Receiver ...
            gaert Hallo Christian,
            konntest du ein bisschen darüber nachdenken ob Edomi SSE empfangen und verarbeiten kann oder nicht ?
            Ich würde gerne in die eine oder andere Richtung basteln, besser wäre es in die SSE-Richtung :-)
            Wie schon André gezeigt hat, mit stream_context_create() geht es im Terminal, mit cURL auch, wie ich oben dargestellt habe, leider endet es in Edomi mit einem Timeout.
            Nochmals danke vorab !
              wieso nimmst du nicht die php Variante, die funktionierte?
                Ich bin mir nicht sicher ob ich deine Frage verstehe …
                Falls du meinst stream_context_create vs. cURL, dann muss ich sagen, keine funktioniert bis jetzt mit EDOMI, beide funktionieren nur im Terminal …
                Deshalb meine Frage an Christian ob Edomi das überhaupt „verarbeiten“ kann ?
                  Wenn ich diesen Header richtig verstehe, dann sagt mir der Server, dass er möchte dass die Verbindung offen bleibt:
                  HTTP/1.1 200 OK
                  Date: Mon, 16 Jan 2017 08:48:19 GMT
                  Access-Control-Allow-Headers: Authorization,Content-Type,Accept[COLOR=#0000CD][/COLOR]
                    Aber das hat doch nichts mit Edomi zu tun. Edomi startet es als ganz normales php Skript. Dann hast du einen Fehler reingebaut.
                      So ist es - wenn's per PHP läuft, funktioniert's auch in einem EXEC-LBS... Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, da ich mich mit SSE noch nicht beschäftigt habe.
                        Hallo André,
                        danke, ich werde es am Abend in einen eigenen LBS packen und schauen was heraus kommt … Wahrscheinlich liegt es an der Komplexität des LBS das ich es nicht finde woran es liegt.
                          Auch dir danke Christian, die Aussage dass es in EXEC laufen muss, motiviert mich weiter zu suchen :-)
                            Hallo André,
                            ich habe das ganze jetzt in einen eigenen LBS gepackt und es scheint zu funktionieren.
                            Im LOG sieht es so aus:
                            //    LBS19000070 (ID253) line: event:STATUS[LF]data:{"items":[{"timestamp":1484572873,"handling":"none","key":"BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed","value":false,"level":"hint"},{"timestamp":1484572873,"handling":"none","key":"BSH.Common.Status.RemoteControlActive","value":true,"level":"hint"},{"timestamp":1484572873,"handling":"none","key":"BSH.Common.Status.DoorState","value":"BSH.Common.EnumType.DoorState.Open","level":"hint"},{"timestamp":1484572873,"handling":"none","key":"BSH.Common.Status.OperationState","value":"BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready","level":"hint"}]}[LF]id:SIEMENS-SX578S06TE-68A40E0021F0[LF][LF]event:EVENT[LF]data:{"items":[{"timestamp":1484572873,"handling":"none","key":"BSH.Common.Event.ProgramFinished","value":"BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off","level":"hint"},{"timestamp":1484572873,"handling":"acknowledge","key":"BSH.Common.Event.ProgramAborted","value":"BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off","level":"hint"}]}[LF]id:SIEMENS-SX578S06TE-68A40E0021F0[LF][LF]event:NOTIFY[LF]data:{"items":[{"timestamp":1484572873,"handling":"none","key":"BSH.Common.Root.ActiveProgram","value":null,"level":"hint"},{"timestamp":1484572873,"handling":"none","key":"BSH.Common.Root.SelectedProgram","value":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","level":"hint"},{"timestamp":1484572873,"handling":"none","key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","level":"hint"},{"timestamp":1484572873,"handling":"none","key":"BSH.Common.Option.ProgramProgress","unit":"%","value":0,"level":"hint"},{"timestamp":1484572873,"handling":"none","key":"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime","unit":"seconds","value":10800,"level":"hint"}]}[LF]id:SIEMENS-SX578S06TE-68A40E0021F0[LF][LF]event:NOTIFY[LF]data:{"items":[{"timestamp":1484572873,"handling":"none","key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","unit":"seconds","value":0,"level":"hint"}]}[LF]id:SIEMENS-SX578S06TE-68A40E0021F0[LF][LF]
                            Das einzige unangenehme ist, dass pro $line = stream_get_line ( $fp, 4096 ); ein oder mehrere „Pakete“ bestehend aus "event: / data: / id: „ wiedergegeben werden, zB: event:KEEP-ALIVE usw., event:STATUS usw., event:EVENT usw. und event:NOTIFY
                            Das zu parsen wird aufwendiger :-(
                            Im Terminal kann es so aussehen:
                            HTTP/1.1 200 OK
                            Date: Mon, 16 Jan 2017 17:57:55 GMT
                            event:STATUS
                            data:{"items":[{"timestamp":1484589509,"handling":"none","key":"BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed","value":false,"level":"hint"},{"timestamp":1484589509,"handling":"none","key":"BSH.Common.Status.RemoteControlActive","value":true,"level":"hint"},{"timestamp":1484589509,"handling":"none","key":"BSH.Common.Status.DoorState","value":"BSH.Common.EnumType.DoorState.Open","level":"hint"},{"timestamp":1484589509,"handling":"none","key":"BSH.Common.Status.OperationState","value":"BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready","level":"hint"}]}
                            event:EVENT
                            data:{"items":[{"timestamp":1484589509,"handling":"none","key":"BSH.Common.Event.ProgramFinished","value":"BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off","level":"hint"},{"timestamp":1484589509,"handling":"acknowledge","key":"BSH.Common.Event.ProgramAborted","value":"BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off","level":"hint"}]}
                            event:NOTIFY
                            data:{"items":[{"timestamp":1484589509,"handling":"none","key":"BSH.Common.Root.ActiveProgram","value":null,"level":"hint"},{"timestamp":1484589509,"handling":"none","key":"BSH.Common.Root.SelectedProgram","value":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","level":"hint"},{"timestamp":1484589509,"handling":"none","key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","level":"hint"},{"timestamp":1484589509,"handling":"none","key":"BSH.Common.Option.ProgramProgress","unit":"%","value":0,"level":"hint"},{"timestamp":1484589509,"handling":"none","key":"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime","unit":"seconds","value":10800,"level":"hint"}]}
                            event:NOTIFY
                            data:{"items":[{"timestamp":1484589509,"handling":"none","key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","unit":"seconds","value":0,"level":"hint"}]}
                            event:KEEP-ALIVE
                            data:
                            Nochmals DANKE für die Unterstützung !
                              jonofe Hallo André,
                              wie oben erwähnt, ich habe deinen Code in einen eigenen LBS kopiert und es funktioniert … nochmals danke.
                              PHP-Code:
                              require(dirname(__FILE__)."/../../../../main/include/php/incl_lbsexec.php");
                              set_time_limit(0);
                              sql_connect();
                              //Dämon wurde gestartet
                              //eigener Code...
                              $currentKey = 'XXXXX';
                              $opts = array('http' => array('method' => "GET",'header' => $header));
                              $context = stream_context_create($opts);
                              $fp = fopen($url, "rb", false, $context);
                              while(getSysInfo(1)>=1) {    //Hauptschleife (wird beim Beenden oder Neustart von EDOMI verlassen)
                                                          //Wichtig: getSysInfo(1) sorgt zudem dafür, dass die Datenbank-Verbindung aufrechterhalten wird!
                                  writeToCustomLog("LBSLBSID", '6', "LBSLBSID (ID$id) line: ".$line);
        //    \r = carriage return, \n = newline
                                  list($event, $data, $haid) = explode("\n", $line);    //    "\r\n\r\n" = [CR][LF][CR][LF]
                                      list($links, $rechts) = explode(':', $event);
                                          writeToCustomLog("LBSLBSID", '6', "LBSLBSID (ID$id) rechts/event: ".$rechts);
                                      list($links, $rechts) = explode(':', $haid);
                                          writeToCustomLog("LBSLBSID", '6', "LBSLBSID (ID$id) rechts/id: ".$rechts);
                                      list($links, $rechts) = explode(':', $data);
                                          writeToCustomLog("LBSLBSID", '6', "LBSLBSID (ID$id) data/".$data);
                                          writeToCustomLog("LBSLBSID", '6', "LBSLBSID (ID$id) data/rechts: ".$rechts);
                                          if (!empty($rechts)) {
                                              $subi = substr($data, 5, 10000);
                                              writeToCustomLog("LBSLBSID", '6', "LBSLBSID (ID$id) data/substr: ".$subi);
                                              $json = '{"data":'.$subi.'}';
                                              writeToCustomLog("LBSLBSID", '6', "LBSLBSID (ID$id) data/json: ".$json);
                                              $data = json_decode($subi, true);
                                              writeToCustomLog("LBSLBSID", '6', "LBSLBSID (ID$id) data/array: ".serialize($data));
                                          else {
                                              writeToCustomLog("LBSLBSID", '6', "LBSLBSID (ID$id) data/substr/leer: ".$rechts);
                                  unset($line);
                                  usleep(250*1000);        //CPU-Last verteilen (die Länge der Pause sollte je nach Bedarf angepasst werden - je länger, desto ressourcenschonender)
                              //Dämon wurde beendet (EDOMI wurde beendet oder neugestartet)
                              //Achtung: Nach ca. 3 Sekunden wird der Prozess vom Betriebssystem hart beendet!
                              //eigener Code, z.B. Aufräumen, Verbindungen trennen, etc.
                              sql_disconnect();
                              Ich hoffe die WHILE-Schleife macht so keine Probleme ?
                              Du verwendest im Telegram die Schleife ohne >=1 … Was ist der genaue Unterschied, brauch ich das hier ?
                              Weiß du auswendig wie ich den HTTP-Channel bei Beenden oder Edomi-Neustart schliesse um mir da nichts „einzufangen“, ansonsten werde ich gurgeln ?
                              DANKE !!
                                jonofe Hallo André,
                                Gerne!
                                Nein, die ist genau richtig. Und 250ms im usleep ist auch okay.
                                Da ist kein Unterschied, egal ob mit oder ohne >=1.
                                Hinter die While-Schleife, also direkt vor dem sql_disconnect(); folgendes einfügen:
                                PHP-Code:
                                fclose($fp);
