Neues Projekt -> Error log
    Ich habe nochmal neu angefangen und noch keine KO's eingelesen. Aber auch nichts bisher zugewiesen. Nur grafisch was erstellt.
    Bekomme dennoch Fehler
    Wie kann ich den nun rausfinden wie ich die Fehler wegbekomme?
    Habe wie gesagt noch kein GA zugewiesen noch drin. Also wie kommt der auf z.B 3/1/5
    2017-01-08 21:11:58241136KNX24349ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 10 (10) / PA: 15.15.255 / GA: 3/1/4 / Raw: 06100420001704a60a002900b4e0ffff19040300800000ERRO R2017-01-08 21:11:59269073KNX24349ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 11 (11) / PA: 15.15.255 / GA: 3/1/4 / Raw: 06100420001704a60b002900b4e0ffff190403008000c8ERRO R2017-01-08 21:12:42897131KNX24349ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 12 (12) / PA: 1.1.13 / GA: 3/1/3 / Raw: 06100420001504a60c002900bce0110d1903010081ERROR201 7-01-08 21:12:42929322KNX24349ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 13 (13) / PA: 1.1.13 / GA: 3/1/5 / Raw: 06100420001504a60d002900bce0110d1905010080ERROR201 7-01-08 21:12:42961282KNX24349ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 14 (14) / PA: 1.1.13 / GA: 3/1/6 / Raw: 06100420001504a60e002900bce0110d1906010080ERROR201 7-01-08 21:12:42993506KNX24349ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 15 (15) / PA: 1.1.13 / GA: 3/1/7 / Raw: 06100420001504a60f002900bce0110d1907010081ERROR201 7-01-08 21:12:43025532KNX24349ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 16 (16) / PA: 1.1.13 / GA: 3/1/9 / Raw: 06100420001504a610002900bce0110d1909010080ERROR201 7-01-08 21:12:55892453KNX24349ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 17 (17) / PA: 1.1.13 / GA: 3/1/3 / Raw: 06100420001504a611002900bce0110d1903010080ERROR201 7-01-08 21:13:12893038KNX24349ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 18 (18) / PA: 1.1.13 / GA: 3/1/3 / Raw: 06100420001504a612002900bce0110d1903010081ERROR201 7-01-08 21:13:41886853KNX24349ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 19 (19) / PA: 1.1.13 / GA: 3/1/5 / Raw: 06100420001504a613002900bce0110d1905010080ERROR201 7-01-08 21:13:41918970KNX24349ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 20 (20) / PA: 1.1.13 / GA: 3/1/6 / Raw: 06100420001504a614002900bce0110d1906010080ERROR201 7-01-08 21:13:41951157KNX24349ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 21 (21) / PA: 1.1.13 / GA: 3/1/7 / Raw: 06100420001504a615002900bce0110d1907010081ERROR201 7-01-08 21:13:41983352KNX24349ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 22 (22) / PA: 1.1.13 / GA: 3/1/9 / Raw: 06100420001504a616002900bce0110d1909010080ERROR201 7-01-08 21:13:43882177KNX24349ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 23 (23) / PA: 1.1.13 / GA: 3/1/3 / Raw: 06100420001504a617002900bce0110d1903010081ERROR
    Das sind die GA's, die er via KNX empfängt.
    Du musst diese zunächst aus deiner ETS in EDOMI importieren.
    In der ETS nicht zugewiesene GA's müssen in der ETS einem dummy Gerät zugewiesen werden, damit diese im Export erscheinen.
    Danach sind diese Fehler weg.
      achso, ja verstehe jetzt wieso die Fehler kommen.
      DANKE
        Guten Morgen zusammen,
        ich erhalte dauernd die Fehlermeldung, dass bestimmte GAs "unbekannt" sind:
        TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 57 (57) / PA: 1.1.24 / GA: 28/1/11 / Raw: 061004200015041139002900bce01118e10b010081
        Richtig ist, dass diese im ETS "leer" waren, habe sie aber aus der ETS und edomi rausgelöscht. Wieso kommt dennoch die Fehlermeldung? Diese GAs gibts ja nicht mehr?
          Sendet ja noch jemand auf die GA ? ... was/wer ist den 1.1.24 ?
            Das ist was vom HM-KNX Modul. Aber die GA gibts halt weder im ETS noch in Edomi....?
              Nicht dennoch, sondern genau deswegen mault Edomi dass es die GA nicht kennt.
              Gruß Andreas
                Fakt ist: Auf GA 28/1/11 wurde gesendet - von was auch immer.
                Vielleicht war die mal in einem KNX-Gerät belegt und hast sie dort nicht gelöscht?
                sauber: Quelle suchen und bereinigen
                schnell: in edomi GA anlegen und einfach nix damit machen
                  Hast du's in der ETS gelöscht und dann auch das entsprechende Modul neu parametriert ?
                  Den einfach nur die GA aus der ETS zu löschen bringt ja nix.. das Modul sendet dann ja weiter auf die GA (die
                  dann nicht mehr da ist)...
                  Wenn ich nach HM-KNX Modul google kommt so ne Platine die scheinbar für den Garagentormotor
                  zuständig ist.. vermutlich ein Gateway...
                  Wie gesagt, das würde ich mal neu programmieren und dann schauen, ob da noch wer auf die GA schreibt..
                  Gruß Martin
