Edomi mit 40GB HDD zu 80% voll
    mein "reines" EDOMI-System mit einer 40GB ist zu 80 % voll (lt EDOMI). Das Kamera-Archiv habe ich schon gelöscht. Wie kann ich herausfinden wo der Speicherplatz belegt ist um der Ursache auf den Grund zu kommen?
    Danke und Grüße,
    Lio
    Starte im root Verzeichnis / mit dem Befehl
    du -s *
    Danach kannst du dasselbe im Unterverzeichnis machen, welches den größten Speicherplatzbedarf aufweist.
    Könnte so aussehen:
    Könntest also dann im Verzeichnis /usr weitermachen.
      ein wenig mehr sophisticated:
       for i in `find [COLOR=#FF0000][B]/usr/local/edomi[/B][/COLOR] -type d`; do du -s $i; done | sort -n
      /usr/local/edomi kannst du natürlich auch durch / ersetzen.
      Ich würde vermuten die Ursache liegt in /usr/local/edomi oder in /var.
      Zuletzt geändert von jonofe; 09.01.2017, 11:33.
        Hallo Jonofe,
        danke Dir, es hat geholfen. konnte auf 36% reduzieren. Es waren viele Backup drauf, die enorm groß waren. Habe in der ini die Anzahl der Backup auf 4 reduziert.
        Danke und Grüße,
        Lio
