eibd auf Raspi kommuniziert nach Stromabschaltung nicht mehr mit Edomi
    ich habe eibd auf meinem PI laufen und noch meine alte linknx Installation. diese Läuft soweit gut. Nach einer Stromabschaltung kommunizieren jetzt eibd und Edomi nicht mehr mit einander. Edomi stoppt da keine Verbindung aufgebaut werden kann. Allerdings kann ich die ETS mit eibs verbinden. Auch sinst läuft alles. Hier mal der Log .. hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
    2017-01-10 21:26:58 770189 KNX 1400 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST an 192.168.160.115:3671 / Raw: 06100203000e0801c0a8a080c350 Ok
    2017-01-10 21:26:58 781732 KNX 1400 ROUTER @ CE | DESCRIPTION_RESPONSE / Status: Ok / Name: eibd / PA: 0.0.0 / MAC: 000000000000 / Raw: 061002040044360102000000000070939e00d093e000170c00 00000000006569626400000000000000000000000000000000 000000000000000000000802020103010401 Ok
    2017-01-10 21:26:58 792170 KNX 1400 EDOMI @ CE | CONNECT_REQUEST an 192.168.160.115:3671 / Raw: 06100205001a0801c0a8a080c3500801c0a8a080c351040402 00 Ok
    2017-01-10 21:26:58 803231 KNX 1400 ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / CE: 192.168.160.128:50000 - 192.168.160.115:3671 / DE: 192.168.160.128:50001 - 192.168.160.115:3671 / Tunnel-PA: 0.0.0 / ChannelID: 1 / Raw: 06100206001401000801c0a8a0730e5704040000 Ok
    2017-01-10 21:26:58 814117 KNX 1400 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 06100207001001000801c0a8a080c350 Ok
    2017-01-10 21:26:58 824692 KNX 1400 ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / ErrCode: 15h / ErrMsg: (unbekannt) / Raw: 0610020800080115 ERROR
    2017-01-10 21:26:58 835658 KNX 1400 EDOMI @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001001000801c0a8a080c350 Ok
    2017-01-10 21:26:58 836611 KNX 1400 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2017-01-10 21:27:08 837781 KNX 1400 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST an 192.168.160.115:3671 / Raw: 06100203000e0801c0a8a080c350 Ok
    2017-01-10 21:27:08 848696 KNX 1400 ROUTER @ CE | DESCRIPTION_RESPONSE / Status: Ok / Name: eibd / PA: 0.0.0 / MAC: 000000000000 / Raw: 061002040044360102000000000070939e00d093e000170c00 00000000006569626400000000000000000000000000000000 000000000000000000000802020103010401 Ok
    2017-01-10 21:27:08 859128 KNX 1400 EDOMI @ CE | CONNECT_REQUEST an 192.168.160.115:3671 / Raw: 06100205001a0801c0a8a080c3500801c0a8a080c351040402 00 Ok
    2017-01-10 21:27:08 870033 KNX 1400 ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / CE: 192.168.160.128:50000 - 192.168.160.115:3671 / DE: 192.168.160.128:50001 - 192.168.160.115:3671 / Tunnel-PA: 0.0.0 / ChannelID: 2 / Raw: 06100206001402000801c0a8a0730e5704040000 Ok
    2017-01-10 21:27:08 880942 KNX 1400 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 06100207001002000801c0a8a080c350 Ok
    2017-01-10 21:27:08 891516 KNX 1400 ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / ErrCode: 15h / ErrMsg: (unbekannt) / Raw: 0610020800080215 ERROR
    2017-01-10 21:27:08 902046 KNX 1400 EDOMI @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001002000801c0a8a080c350 Ok
    2017-01-10 21:27:08 902532 KNX 1400 KNX-Verbindung verloren.
    Hat dein RasPi vielleicht eine andere IP bekommen?
      Hatte letztens auch mal nen Stromausfall (und seitdem auch ne USV ), bei mir hatte sich der KNX-Router aufgehängt. Evtl. auch mal diesen neu starten.
      Matthias
        IP ist geblieben. Die ist statisch. Am KNX Router liegt es auch nicht. Wenn ich eibd stoppe und die IP vom KNX Router eintrage geht es. Trotzdem Danke ... muss ich weiter suchen.
          Habe den Fehler gefunden. Ich betreibe Edomi auf einem QNAP in einer VM. Der virtuelle Switch war das Problem. Jetzt läuft es!
