14Byte Objekt (String) abhängig von 1Byte Eingangsobjekt senden
    Gibt es fertige Blöcke, um unterschiedliche Strings abhängig vom Eingangsobjekt auszugeben? Z.B. In=1, Out= Str_1 ...?
    Sowas?
    https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000272
      Schau mal, ob der LBS19000588 das kann was du brauchst. Man kann auf E1 verschiedene Strings definieren (durch | getrennt) und kann diese dann direkt über E2 auswählen, d.h. E2=3 gibt String_3 auf A1 aus, E2=5 gibt String_5 aus A1 aus. Außerdem kann man mit E3/E4 zum nächsten bzw. vorherigen Element springen.
        Genau sowas, nur für 24 Werte... ist übringens für den Wettercode aus deinem WU-Block.
        @André: Dein Vorschlag müsste passen.
        Danke an Euch 2
          Wofuer genau denn?
