LBS 19000330 Fehler
    LBS 19000330 Fehler
    Hallo Leute,
    ich habe mir ein neuer LBS 19000330 Alarm / Treppenhaus eingebunden erst ein mal nur zum testen, sobald ich es aktiviere wird bei mir mein Log gefühlt.
    Tritt dieses Problem nur bei mir auf, oder wurde jemand damit auch schon konfrontiert?
    So habe ich erst getestet
    2017-01-27 08:21:57    919349    ?    13785    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000330.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 11 | Undefined variable: betriebsart    ERROR
    2017-01-27 08:22:08    926393    ?    13785    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000330.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 48 | Undefined variable: betriebsart    ERROR
    2017-01-27 08:22:08    926989    ?    13785    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000330.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 54 | Undefined variable: betriebsart    ERROR
    2017-01-27 08:22:08    927246    ?    13785    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000330.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 70 | Undefined variable: betriebsart    ERROR
    2017-01-27 08:22:08    927547    ?    13785    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000330.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 70 | Undefined variable: betriebsart    ERROR
    2017-01-27 08:22:09    934988    ?    13785    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000330.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 48 | Undefined variable: betriebsart    ERROR
    2017-01-27 08:22:09    935405    ?    13785    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000330.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 54 | Undefined variable: betriebsart    ERROR
    2017-01-27 08:22:09    935628    ?    13785    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000330.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 70 | Undefined variable: betriebsart    ERROR
    2017-01-27 08:22:09    935977    ?    13785    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000330.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 70 | Undefined variable: betriebsart    ERROR
    2017-01-27 08:22:10    945322    ?    13785    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000330.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 48 | Undefined variable: betriebsart    ERROR
    2017-01-27 08:22:10    945815    ?    13785    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000330.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 54 | Undefined variable: betriebsart    ERROR
    2017-01-27 08:22:10    946269    ?    13785    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000330.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 70 | Undefined variable: betriebsart    ERROR
    2017-01-27 08:22:10    946636    ?    13785    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000330.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 70 | Undefined variable: betriebsart    ERROR
    Generäle Frage an alle Cracks, Fehlercode: 8 | Zeile: 11/48/54 usw. ab welche Zeile im Code soll ich anfangen zu zählen?
    Wo ist quasi die erste Zeile?
    Ich hab da einen Tippfehler wohl nur lokal bei mir ausgebessert, sorry.
    Schreib doch bitte mal $betriebsart korrekt
    ###[LBS]###
    function LB_LBSID($id) {
    if (($E=getLogicEingangDataAll($id)) && ($V=getLogicElementVarAll($id))) {
    $betriesbart = $E[6]['value'];
    if (getLogicElementStatus($id)==0) {
    Bevor ich eine aktuelle Version hochstelle möchte ich noch auf die neuen Funktionsnamen umstellen. Ich hoffe dir ist aber erstmal damit weitergeholfen.
    Winni
      Hallo Winni,
      danke, funktioniert.
      Kannst du auch bitte nach A3 schauen, irgend wie bekomme ich da kein Status raus.
      Gruß Waleri
        So, hab' nun meine aktive Version nochmal hochgeladen. Ein kurzer Test hat bei mir mit A3 funktioniert.
        Falls es immer noch nicht klappt, bitte Eingabeparameter mitteilen, ich kann's mir dann nochmal ansehen
          Danke, habe implementiert.
          A3 tut.
