Ebusd-LBS
    [Featurewunsch] Ebusd-LBS
    könntet ihr mir bei einem Ebusd-LBS helfen?
    Hintergrund: der Ebus ist ein 2-Draht-Bus, der von verschiedenen Herstellern (u.a. Vaillant, Wolf) zur Kommunikation der Heizungs- und Klimageräte untereinander verwendet wird. Es existieren Koppler Ebus <-> RS232 bzw. Ebus <-> USB und Ebus <-> Ethernet.
    Der Ebusd ist ein Dienst, der die Rohdaten lesbar macht: https://github.com/john30/ebusd/wiki
    Die Kommunikation mit dem Ebusd erfolgt z.B. über Telnet:
    telnet 192.168.0.xxx 8888
    Trying 192.168.0.xxx...
    Connected to 192.168.0.xxx.
    Escape character is '^]'.
    read HwcTemp
    50.19;ok
    quit
    connection closed
    HwcTemp z.B. ist die Vorlauftemperatur.
    Es gibt unzählige dieser Codes, von Hersteller zu Hersteller und von Gerät zu Gerät verschieden.
    Ich bräuchte einen LBS, der regelmäßig z.B. 20 frei wählbare Codes vom Ebusd abfragt und ausgibt.
    Werte setzen ist über den Ebusd natürlich auch möglich, aber für mich erst mal nicht relevant.
    Könnte mir jemand einen entsprechenden LBS erstellen? Bin leider selbst dazu nicht in der Lage.
    Vielen Dank
    Hantago
    So ein Zufall, habe gestern was zusammen gepinnt:
    https://knx-user-forum.de/forum/projektforen/edomi/1048521-lbs19000174-ebus-commands
      Sehr gut, vielen Dank! Genau so hatte ich es mit vorgestellt.
