ich fange gerade an mit KNX und Edomi. Beides ist in der neuen Hütte jetzt am Start. Aktuelle habe ich eine Busch-Jäger 6186/32 IP-Schnittstelle. Funktioniert auch mit EDOMI und ETS. Allerdings nicht gleichzeitig, da die Busch-Jäger nur einen Tunnel kann. Das ist jetzt schon etwas nervig, da es manchmal auch eine Weile dauert bis EDOMI oder die ETS die Schnittstelle wieder freigeben. (Außerdem kann die Mutti ja nicht auf dem Tablet schalten und walten, wenn der Vati an EDOMI bastelt ;-).
Deswegen folgende Fragen an die Experten hier:
1. Könnte ich einfach eine zweite Schnittstelle installieren und dann eine für Edomi und eine für die ETS benutzen? Oder sind da Probleme zu erwarten?
2. Im Wiki habe ich gesehen, dass die EIB-Markt-Geräte ja grundsätzlich gut mit Edomi funtionieren sollen. Kann das jemand für die folgenden beiden Geräte bestätigen?
->>>>>> 1a EIB KNX IP Router PoE (N000402)
->>>>>> EIB KNX IP Schnittstelle PoE mit bis zu 5 Tunneling Verbindungen (N000401)
3. Ich habe bislang verstanden, dass der EIB-Markt-Router Tunneling und Routing parallel unterstützt und die Schnittstelle 5 Tunnel. Was ich aus den Daten/PDFs beim EIB-Markt nicht ersehen kann, ist, ob der Router auch mehrere Tunnel unterstützt. Oder ist das nicht relevant, da über Routing sowieso mehrere Verbindungen gleichzeitig möglich sind? Kann da jemand was zu sagen.
Vielen Dank und Grüße
Rainer
Rainer
