Encoding Umlaute
    Encoding Umlaute
    in den Texten, die von den LBS erzeugt werden, fehlen die Umlaute (siehe Anlage). Trage ich Umlaute in die Visuelemente ein, wird alles korrekt dargestellt.
    Muss noch irgendwo das Encoding eingestellt werden?
    Dankeschön - Grüße
    Ist der Baustein UTF8 codiert? öffne mal die 9000146_lbs.php im Ordner /usr/local/edomi/www/admin/lbs mit einem Editor (notepad++) und schau, ob die Codierung auf utf8 ohne BOM steht.
      Kodierung steht auf ANSI :-/
      Wenn ich die Datei als UTF8 ohne BOM speichere und wieder hochlade, ist sie wieder ANSI kodiert. Was passt denn in meinen Einstellungen nicht?
        Die Kodierung. Womit lädst du den LBS denn hoch?
          Stimmt ;-)
          Ich habe gerade mal nachgesehen, alle PHP Skripte in den LBS-ZIPs sind bei mir ANSI codiert. Ich habe die php Skripte jetzt nach UTF-8 ohne BOM konvertiert und über die EDOMI-Verwaltung importiert (vorher den bestehenden Baustein in der Konfiguration gelöscht). Jetzt funktioniert es korrekt mit den Umlauten
          Danke für eure Hinweise!
