Trigger für Soll-Temperatur anlegen
    bin recht neu bei Edomi, habe aber jetzt alles am Start soweit und die ersten einfachen Schalter in eine VISU gebaut. Jetzt will ich für die Räume noch Temperaturen aus meinen GIRA Tastsensoren 3Plus in der VISU anzeigen. Auch das funktioniert soweit, jedenfalls für die IST-Werte. Die IST-Werte werden bei EDOMI-Projektaktivierung ja irgendwie per Trigger in den ersten Minuten ausgelesen und in der VISU angezeigt. Die Sollwerte allerdings nicht (automatisch). Hier muss ich die über die EDOMI-GUI erst einmal auslesen. Dann erscheinen sie auch in der VISU. Bei Änderung der Sollwerte an den Tastern werden die Werte auch in der Visu aktualisiert. Das geht also auch. Allerdings ändert man die bei Fußbodenheizung ja nicht so oft.
    Meine Frage ist nun, wie ich Edomi dazu bewege, bei Start nach Pause und/oder Projektaktivierung die Sollwerte einmalig abzufragen, damit die Werte in die Visu kommen?
    Danke und Grüße
    Rainer
    Nicht ohne Nachsicht, nicht ohne viel Nachsicht kann das Leben gelebt und verstanden werden.
    (Oscar Wilde)
    Du musst "InitScan" bei den entsprechenden KNX GAs aktivieren.
      Das Zauberwort heißt hier "init".. schau mal bei dem KO für den Sollwert.. dort kannst du angeben ob der Wert nach Aktivierung abgerufen werden soll
      Gruß Martin
      EDIT: upps.. zu langsam...
        danke für die schnelle Antwort. Klappt wunderbar.
        Rainer
        (Oscar Wilde)
