Visu: blinkendes Element
    [Featurewunsch] Visu: blinkendes Element
    Hallo Gemeinde,
    ist es irgendwie möglich, in der Visu ein blinkendes Element zu verwenden, das z.B. bei Alarm/Fertigmmeldung o.Ä. auf sich aufmerksam macht? Rotieren geht ja ganz easy in den Element-Einstellungen, aber zu Blinken habe ich jetzt nichts gefunden. Man könnte natürlich über ne Logik einen iKO-Wert ständig hin und her wechseln und damit die Farbe eines Elementes ändern, aber das würde denke ich nur zu Lasten der Performance gehen.
    Eine Idee wäre noch ein animiertes GIF, das könnte auch funktionieren.
    Habt ihr weitere Ideen oder gar schon Lösungen für so einen Anwendungsfall?
    Danke für Input!
    Matthias
    schau im Visuelement nach Animation, nicht Rotation
      Aaahh, gibts ja schon. Hab ich noch gar nicht gesehen - ist das da schon immer dabei gewesen?
      Wird demnächst ausprobiert. Danke Winni!
      Matthias
        Ja, war schon immer dabei - und Du kannst die Frequenz etc. beliebig über die Designeinstellungen anpassen (auch dynamisch).
