Bluetooth Lautsprecher in EDOMI/ LBS
    Mahlzeit in die Runde!!!
    weil ich gerade mal so etwas entdeckt habe:
    http://www.gearbest.com/speakers/pp_...jy4aAuVJ8P8HAQ
    Könnte man diesen Bluetooth Lautsprecher (oder andere) über einen LBS in EDOIM integrieren?
    Oder ist das ein großer Aufwand und nciht möglich?
    (so könnte ich in Nebenräumen sprachlich etwas weidergeben ohne SONOS zu bemühen...)
    DANKE IN DIE RUNDE!!!
    von welchem bluetooth Master ist der Lautsprecher denn dann erreichbar?
    Ist dein EDOMI Server in der Nähe? Ansonsten bräuchtest du ja einen RPI oder dergleichen.
      ... sowohl als auch. Hö hö.. Spass beseite. Noch mache ich alles über den pi. Aber APU also edomi wartet schon...
        Also wenn der BT Lautsprecher von einem PI angesprochen wird, dann kann man ihn über SqueezeLite befeuern.
        Ansonsten sollte es aber auch einfach mit Systemcalls, z.B. mpg123, aplay, etc. funktionieren.
        Dazu ist aus meiner Sicht kein LBS notwendig, sondern:
        1. BT Lausprecher koppeln
        2. Soundfile bereitstellen, das ausgegeben werden soll (z.B. via Text-to-Speech LBS 19000301)
        3. Soundfile via mpg123, mplayer, aplay abspielen
