Bildschirmschoner bei Bedarf deaktivieren
    ich nutze den Bildschirmschoner, möchte aber gern bei manchen wichtigen Events oder wichtigen offenen Seiten nicht das mir der Bildschirmschoner dazwischen funkt..
    lässt sich das irgendwie beeinflussen?
    Schick wäre eine Option auf Visuseitenebene oder ein SystemKO "Bildschirmschoner AUS bzw. Automatikmodus AN"
    Wäre interessant über welches Betriebssystem du gerade sprichst.
      Nein... Aber Du kannst "wichtige Events" per Befehls-gesteuertem Seitenaufruf aufrufen (das funktioniert auch mit Popups).
      Alternativ kannst Du Dir auch selbst eine Bildschirmschoner-Logik basteln - zumindest auf der Ebene "Seitenaufruf": Im Visuaccount kannst Du das KO "Metadaten" als Trigger für einen Timer verwenden und nach Ablauf des Timers eine entsprechende Bildschirmschoner-Seite aufrufen.
        gaert
        eine eigene Bildschirmschoner Logik über die Metadaten wäre tatsächlich eine Option für mich...
        der vollständigkeit halber was meinst du mit deinem ersten Vorschlag?
        Beispielsweise habe ich im Moment einen "normalen" Edomi Bildschirmschoner der nach 2min aktiv wird. Bringt mit meine Alarmanlage einen wichtige Meldung wird mir eine bestimmte Visuseite angezeigt.. schau ich aber nicht innerhalb der 2 min auf den Schirm kommt der Bildschirmschoner. Die Alarmanlagen Visuseite soll aber ständig angezeigt werden.
          Ich wollte nur ausdrücken, dass Du per "Visualarm" den Bildschirmschoner quasi übersteuerst (die "Alarm-Seite" wird also trotz BS angezeigt). Aber natürlich "greift" der BS anschließend wieder - er soll ja schließlich den Bildschirm schonen
          Aber das hast Du ja offensichtlich bereits selbst herausgefunden - insofern hat sich mein erster Vorschlag erledigt
            ah ok.. also ran an den metadaten trigger
              Nur zu Allerdings ist's dann kein echter BS, da der Timer ja nur bei einem Seitenwechsel/Popupaufruf getriggert wird - nicht bei jeder "Nutzerinteraktion" (aka Klick).
                Falls es hier um Windows geht, dann wird es bestimmt auch irgendwie hiermit funktionieren.
                Unter Android mache ich es mit WOLI2.
                  Nee, er meint den EDOMI-BS - nicht den BS des Systems (hoffe ich jedenfalls, sonst hätten wir signifikant aneinander vorbei geschrieben)
                    achso, okay ... na dann geh ich jetzt schlafen
