Designvorlage erstellen geht nicht
    Fehler: Designvorlage erstellen geht nicht
    Hallo
    Ich taste mich immer weiter mit edomi voran. Ist wirklich eine super Applikation!
    Hab schon eine ganz kleine Visu und kann damit schon Lichter schalten und Temperaturen anzeigen lassen.
    Ich wollte jetzt eine Designvorlage für die Tasten erstellen und es klappt einfach nicht.
    Ich geh im Visu-Editor auf Designvorlage und klicke auf Neu.
    Dann öffnet sich das nächste Fenster und da gebe ich den Namen ein.
    Wenn ich dann auf auf Designvorlage erstellen klicke, spring er in das erste Fenster zurück und nichts ist passiert. Siehe die zwei Bilder
    Ich hab zwei Fehler im Log. Kann es damit zusammen hängen. Was bedeutet der Fehler und wie kann ich ihn korrigieren?
    Danke.
    Die DB scheint defekt zu sein. Hast du den EDOMI Server mal hart ausgeschaltet?
    Sollte immer über die EDOMI Adminoberfläche runtergefahren werden.
    Am besten letzte funktionierende Sicherung einspielen: /var/edomi-backups
      Ist ja noch sehr in der Testphase. Grundsätzlich habe ich eigentlich immer in der Oberfläche den Server herunter gefahren.
      Kann ich die DB reparieren?
        Es findest ja schon beim Booten eine Autoreparatur statt. Wenn die nicht funktioniert (und das scheint hier der Fall zu sein), würde ich das letzte Backup einspielen.
          Das heißt für mich wahrscheinlich Alles neu. Wie gesagt ist das System noch in einer ersten Beta. Da hab ich noch nicht wirklich an ein BackUp gedacht.
            EDOMI macht per Default um Mitternacht automatisch ein Backup - siehe in der "Verwaltung", dort sind alle verfügbaren Backups aufgelistet.
              Der Server war noch nie über Nacht eingeschaltet . Wurde immer für das Arbeiten ein paar Stunden eingeschaltet und dann eben wieder herunter gefahren.
                Ahso...
                Dann hilft Dir ggf. die Konsole weiter:
                mysql
                drop table edomiProject.editVisuElementDef;
                CREATE TABLE IF NOT EXISTS edomiProject.editVisuElementDef (
                            id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
                            folderid BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL,
                            name VARCHAR(200) DEFAULT NULL,
                            styletyp TINYINT UNSIGNED DEFAULT 0,
                            s1 VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
                            s2 VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
                            s3 VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
                            s4 VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
                            s5 VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
                            s6 VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
                            s7 VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
                            s8 VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
                            s9 BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL,
                            s10 BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL,
                            s11 VARCHAR(10000) DEFAULT NULL,
                            s12 VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
                            s13 BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL,
                            s14 VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
                            s15 BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL,
                            s16 TINYINT UNSIGNED DEFAULT NULL,
                            s17 TINYINT UNSIGNED DEFAULT NULL,
                            s18 TINYINT UNSIGNED DEFAULT NULL,
                            s19 VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
                            s20 VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
                            s21 VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
                            s22 BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL,
                            s23 VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
                            s24 VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
                            s25 VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
                            s26 VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
                            s27 BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL,
                            s28 BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL,
                            s29 BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL,
                            s30 BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL,
                            s31 VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
                            s32 TINYINT UNSIGNED DEFAULT NULL,
                            s33 VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
                            s34 VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
                            s35 VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
                            s36 VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
                            s37 BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL,
                            s38 TINYINT UNSIGNED DEFAULT NULL,
                            s39 BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL,
                            s40 VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
                            s41 VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
                            s42 BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL,
                            s43 BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL,
                            s44 BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL,
                            s45 BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL,
                            s46 BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL,
                            s47 BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL,
                            s48 VARCHAR(1000) DEFAULT NULL,
                            PRIMARY KEY (id),
                            KEY (folderid),
                            KEY (styletyp),
                            KEY (s1),
                            KEY (s2)
                            ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1";
                  Das ist dann wirklich schlecht. Na dann mal schnell nen S900 kaufen und durchlaufen lassen.
                    Geizhals findet in Europa gar keinen Preis dafür.
                    Ich hab einen E350 Board, dass ist auch nicht unbedingt verschwenderisch.
                      Ahso...
                      Und wo finde ich diese um den Code einzugeben? Muss ich das direkt am Rechner machen?
                      Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert.
                        Wenn du schon einen dedizierten Server dafür hast, dann einfach eingeschaltet lassen.
                        http://www.ebay.de/itm/Fujitsu-Futro...25.m3641.l6368
                          Direkt am Rechner - oder per SSH...
                            Ok, danke.
                            Jetzt muss ich mal google anschmeissen, wie ich dass vom Mac aus mache.
                              "Terminal" ist das Zauberwort
